Har via http://internetworld.idg.se/tjanster/webbskolan/nyhetsbrev/del1/default.asp
försökt fixa nyhetsbrev. Allt fungerar som det ska med att fylla i formuläret och e-post skickas till den som har skrivit in sig. E-post adressen kommer till databasen. Men när man ska bekräfta via e-post brevet att man vill vara med kommer detta upp.
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in /..../confirm.php on line 15
Adressen there har nu blivit aktiverad. En bekräftelse har skickats per mejl. Välkommen till nyhetsbrevet!
men ingen bekräftelse skickas...
raderna ser ut så här... rad 3 är line 15
$sql = "SELECT * FROM mejladresser WHERE epost='$epost'";
$result = mysql_query($sql) OR DIE(mysql_error());
$check_aktiv = mysql_result($result,0,"aktiv");
if($check_aktiv=='yes') DIE("Adressen $epost är redan aktiverad.");
Tacksam för hjälp för en som precis har börjat med PHP databaser mm
Det finns en sträng som ser ut så som du skriver
$epost = $_GET['epost']; i confirm.php
men jag har inget värde där. ska jag skriva in nåt i den strängen?
Nej, det är helt riktigt. Ville bara kontrollera så $epost fick rätt värde och det verkar det ser helt rätt ut så.
Misstänkte att det var där felet var, men det ser helt ok ut.
$_GET['epost'] hämtar mailadressen ifrån länken precis som den ska.
Databasen vill heller inte ändra min epost till aktiv från no till yes.... kanske är det därför inte bekräftelsemejlet skickas ut.... Har läst någonstans att databaseb inte hittar rad o. men jag har lagt upp databasen precis som de visar.
Men det är inga problem att få in adresser eller ta bort adresser
Ja tabellen heter så och fälten är rätt. Men jag har bara fått en databas via webhotellet. så mejladresser är min andra tabell. Men det kan väl inte göra någon skillnad?
när jag testar och går vidare med del 2 och skicka ut nyhetsbrev till adressen så kommer det inte fram fast sidan säger att den kommer fram. och då har jag ändrat adressen till aktiv dvs yes
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
