Postnummer-strul
5 svar · 500 visningar · startad av Skogiz
SkogizMedlem sedan feb. 200395 inlägg
Hej
Har ett formulär där postnummret hämtas från en databas och ska skrivas i textrutan. Problemet är att den klipper av nummret efter de 3 första tecknen.
Kör jag
print $rad["postcode"];
Kommer hela med inkl mellanrummet, alltså "123 54"
Men med följande kod
print("<input type=text name=postcode size=20 value=" . $rad["postcode"]. ">");
Då får jag "123" i textrutan...
Tack på förhand!
/Fredrik
LaLaMedlem sedan aug. 200411 inlägg
kan du ha gjort det felet i databasen så det fältet bara tar emot 3 tecken?
eller om det är INT kanske det skapar problem med mellanslaget
ändra till 6 eller gör om trängen från 123 45 till 12345 när du matar in så kanske det funkar!
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
testa med korrekt html
print("<input type=\"text\" name=\"postcode\" size=\"20\" value=\"" . $rad["postcode"]. "\">");
Den gamla klassikern, omge ALLTID HTML-attribut med citationstecken (eller apostrofer). Hur ska webbläsaren annars veta var det ena värdet slutar och nästa attribut börjar?
metalboyMedlem sedan jan. 2005870 inlägg
Skriv så här så fungerar det nog.
print('<input type="text" name="postcode" size="20" value="' . $rad["postcode"]. '">');
Värst vad alla var på hugget nu och skriver samma sak. :e
Genererad på 376 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
