Vända på resultat?
PHP
4 svar · 203 visningar · startad av Neo
Medlem sedan dec. 200079 inlägg
Jag kör en do while loop och sätter värdet till en variabel...
exempel:
do {
$ny = mysql_query("SELECT * FROM xxx WHERE id='$parentid'",$db);
if ($nyrow = mysql_fetch_array($ny)) {
$parentrubrik = $nyrow["rubrik"];
$parentid = $nyrow["id"];
$parentniva = $nyrow["niva"];
$parentlink = $nyrow["linkid"];
$a = $parentrubrik;
$b .= $a;
$parentid = $parentlink;
} while ($parentniva>0);
echo ($b);
Hur gör jag för att vända på resultatet?
¤¤¤¤ NeO ¤¤¤¤
smuffrigt!
Medlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Byt ut
mot
$ny = mysql_query("SELECT * FROM xxx WHERE id='$parentid' ORDER BY id DESC",$db);
Jag är hellre rik än dum
Hej Kim!
Det funkar inte beroende på att 'id' kan vara vilken siffra som helst och inte går i nummerordning...
Jag skulle vilja ha en funktion som gör samma sak som:
$b .= $a;
fast tvärtom, alltså lägger till det nya värdet till vänster om det gamla istället för till höger.
Precis som man kan göra när man skriver till textfiler.
Neo
smuffrigt!
Medlem sedan feb. 20001 050 inlägg
$b=$a.$b;
Tack Nicclas,
You´re the man!!!
¤¤¤ NeO ¤¤¤
smuffrigt!
306 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
170 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
133 ms — ändringar (db)
