Kört fast - nån som ser varför inget händer?
PHP
16 svar · 921 visningar · startad av tovelainen
Medlem sedan mars 2003137 inlägg
Hej
jag sitter o drar mig i håret:
Nån som kan se i koden vad som är fel?
Har en vanlig lösenords-input, som vid post skickar lösenordet till scriptet nedan.
Men vare jag skriver ett rätt lösenord eller fel, så skickas jag tillbaka till inloggningssidan, dvs får inte upp message i slutet.
if(!$_POST[user]){
	header("Location:http://www.grundsida.se/login.php");
	exit;
	$db_name="foretag";
	$table_name="auth_users";
	$connection=@mysql_connect("localhost","blalba","blabal")or die(mysql_error());
	$db=@mysql_select_db($db_name, $connection)or die(mysql_error());
	$sql="SELECT * FROM $table_name WHERE user = '$POST[user]'";
	$result=@mysql_query($sql,$connection) or die(mysql_error());
	$num=mysql_num_rows($result);
	if ($num !=0){
		$msg="<p>Welcome!</p>";
	else{
		exit;
	<html>
	<title>Log in</title>
	<body>
	<? echo "$msg"; ?>
	</html>
Dvs varför får jag aldrig Welcome-meddelandet ens när löseordet överensstämmer med det som finns i databasen?
Nån fatta?
Tack
:bire
Blir det nån skillnad om du ändrar
$_POST[user]
till
$_POST['user']
Tack Pedda
nej tyvärr. Ingen förändring.
Det kan ju va databasen också... suck
Är det i if-satsen du skickas tillbaka? Vad ger
echo $_POST['user'];
ändra
till
$sql="SELECT * FROM $table_name WHERE user = '".$_POST['user']."'";
Du kan ju prova att lägga till något litet prefix i slutet på dina redirects för att se vilken av dem som skickar tillbaka besökaren.
//Dvs ändra den första till ex.
header("Location:http://www.grundsida.se/login.php?1");
//och den andra till
header("Location:http://www.grundsida.se/login.php?2");
. På så sätt kan du se ungefär var felet ligger.
Personligen gissar jag på att du glömt att ange method="post" i formuläret. :)
Tack för förslag!! :-)
Men tyvärr. Inget funkar.
Skulle tro, ja, att det är i if-satsen nåt går fel men vad fattar jag inte.
Hur jag än gör så är det else-satsen som kör igång.
Eller är det ändå nåt här:
$sql="SELECT * FROM $table_name WHERE user='$POST[user]'";
Jo det är method=post i formuläret.
Fler förslag? Vore toppen.
Testa:
$sql="SELECT * FROM $table_name WHERE user='".$POST[user]."'";
Tack Fiddler
Nä tyvärr ingen skillnad.
Vad betyder punkterna?
Varför tänkte du som du tänkte? Nyfiken!
Såhär ser den här raden ut:
Såhär ser det ut i formuläret:
<form action="anv_koll.php" method="post">
<input type="text" name="user">
Och det verkar som att formuläret inte bär med sig användarnamnet till scriptet.
Kontrollera om variabeln är satt med funktionen isset()
if(isset($_POST[user])) {
        // in i databasen mm...
} else {
        // inget värde från formuläret, skicka tillbaka....
	exit;
Har du testat Peter S förslag att skriva ut vad du har i $_POST['user']?
I mitt förslag hade jag glömt enkelfnuttar runt user, men det kanske inte gör någon skillnad...
Punkterna klistrar ihop två strängar.
När sådant här strular bör man starta om IE (om man kör det) mellan försökern, eftersom den kan få för sig att cacha lite väl mycket.
$POST[user] ska definitivt vara $POST['user'] och if(!$_POST[user]) kan du göra lite tydligare med
if(!isset($_POST['user'])
Ser nu att du glömt strecket i $_POST['user'].
Fiddler!!!
Tack!
Det var streck-helv&¤¤##¤¤##etet.
Tack för all hjälp!
/TOve
Där ser man! ;)
tovelainen skrev:
Fiddler!!!
Tack!
Tack för all hjälp!
/TOve
Men ändrade du inte det förut när jag föreslog den förändringen, eller märkte du inte det. ;) :)
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1240309#post1240309
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
