PHP-filer i webläsaren
1 svar · 160 visningar · startad av qwerty
qwertyMedlem sedan jan. 2001391 inlägg
När jag skriver in en adress i webläsaren tex: www.exempel.se/test.php så får jag upp en dialogruta som frågar var jag vill spara filen. Den exekveras alltså inte.
Jag kan absolut ingenting om php, men ska det verkligen vara så?
Qwerty
Den som söker han letar...
DmSMedlem sedan dec. 200049 inlägg
Det har inte direkt med browsern att göra, PHP är ett serversides scriptspråk ungefär som ASP som enkelt sett kan "bygga" html-sidor på servern och skicka dom till browsern.
Det betyder att servern måste ha php installerat samt att servern ska känna igen filändelsen "php", om det inte är så, så skickas själva php sidan till browsern.
Browsern läser headern (en beskrivning av filen) som servern skickar, känner inte igen den, försöker då kolla vilket program den ska skicka filen med den filändelsen till, hittar iingen association, visar dig en ruta med "var vill du spara..."
Det är t ex därför du inte kan testa php sidor på din lokala maskin genom att dubbelklicka på dom, du måste ha en webserver installerad med php och surfa till sidan den vägen.
Dan
Freedom without discipline is chaos. Discipline without freedom is tyranny.
DmSProject
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
