"Warning: imagettftext() [function.imagettftext]: Could not find/open font in /customers/freddeholm.com/freddeholm.com/httpd.www/gastbok.php on line 355
‰PNG IHDRRMò ñPLTEíìñGX|‚G› IDAT™c`z´ÚO¢VIEND®B`‚
Har fått samma problem, Först trodde jag att det var någon som bara ville förstöra, Men nu har samma inlägg postats flera gånger, Alltså vid olika tillfällen, Med samma text.
Du har laddat upp din .ttf font fil där den ska vara ?
ok,har nästan nått mitt mål nu, så här ser det ut.
denna kod ligger i gästboken. själva bilden funkar som den ska nu, med inte detta att om man inte skivit in koden i fältet så ska inlägget inte postas annars ett meddelande.och jag har session start() överst på sidan.
<br><img src="scrambleImg.php"><br />
Knappa in koden ovan för att forsätta<br />
<input name="scramble" type="text" size="12" maxlength="6">
<br>
<br><?PHP
if (!empty($_POST['scramble']))
if ($_POST['scramble'] == $_SESSION['nonce'])
header("Location: gastbok.php"); // Lägg in inlägget om koden stämmer
echo "Du har skrivit in fel kod! prova igen."; // Avbryt registreringen
exit;
Slumpa fram några siffror som du både skriver ut till en bild OCH sparar i en session .. sen på nästa sida som du postar till jämför du input fältets siffror med sessionens siffror .. stämmer det så läggs posten in i databasen
Vill du inte använda min gamla kod som förekommer i tråden som Fuel länkar till, så kan du kika på min andra CAPTCHA, länken finns i min signatur här nedan.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
