kolla mysql_error efter mysql_query då queryn säkert är fel på eftersom $result inte blir valid.
Dessutom borde du validera $_POST[foo] innan du skickar de till mysql på det viset.
4 svar · 318 visningar · startad av Thistel
Har hjärnsläpp så här på fredagskvällen. Får inte min if while att fungera får fel:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/virtual/swaf.se/public_html/demo/fpl35result.php on line 68
Din sökning gav 0 träffar!
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/virtual/swaf.se/public_html/demo/fpl35result.php on line 73
if(isset($_POST['foo'])){
$result = mysql_query('SELECT Tbl_35.Serial, tbl_colors.Colors, Tbl_35_version.Version, Tbl_35.In_service, Tbl_35.Withdrawn, tbl_unit.Unit, Tbl_35.Latest_code, Tbl_35.Previous_codes, tbl_status.Status, Tbl_35.Note'
. ' FROM Tbl_35, tbl_colors, Tbl_35_version, tbl_unit, tbl_status'
. ' WHERE ( tbl_colors.ColorsID = Tbl_35.Colors ) AND ( tbl_unit.UnitID = Tbl_35.Unit ) AND ( tbl_status.StatusID = Tbl_35.Status ) AND ( Tbl_35_version.VersionID = Tbl_35.Version) AND ( Tbl_35.Version = ' . $_POST['foo'].' ) ORDER BY Serial ASC') or die (mysql_error());
Här är rad 68 och neråt:
if (mysql_num_rows($result) < 1)
echo "Din sökning gav 0 träffar!";
while ($rad = mysql_fetch_array($result))
$bgColor = (++$i & 1) ? '#f6f7f7' : '#ffffff';
echo "<tr bgcolor=\"$bgColor\">
<td class=\"databastextBold\" width=\"90\" valign=\"top\">Serial</td>
<td class=\"faktatext\" width=\"100\" valign=\"top\">".$rad["Serial"]."</td>
<td class=\"databastextBold\" width=\"100\" valign=\"top\">In service</td>
<td class=\"faktatext\" width=\"115\" valign=\"top\">".$rad["In_service"]."</td>
<td class=\"databastextBold\" width=\"200\" valign=\"top\">Note</td>
<td rowspan=\"5\" class=\"faktatext\" width=\"70\" valign=\"middle\"><img src='".$rad["Picture"]."'height=\"55\" alt=".$rad["Serial"]."></td>
</tr>
Vad är fel egentligen?
Hittade vad felet var. Det är att tomma fält skickas från formuläret när sidan öppnas. Hur undviker jag det på enklaste sätt?
ORDER BY Tbl_35.Serial ?
Nä..det funkar med bara Serial.
