Hjälp med koden, igen
4 svar · 251 visningar · startad av stevenet
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg
Testa http://top100.fl-net.se/admin.php . Varken "ta bort"- eller nollställ-funktionen fungerar. Popup-fönstret vill inte dyka upp när man trycker på nollställ eller ta bort.
<? require('installningar.php') ?>
$tid = time();
$datum = date("Y-m-d H:i:s");
$start = "<html>\n<head>\n<title>Admin</title>\n</head>\n<body>\n<h2>Admin</h2><br>";
$slut = "</body>\n</html>";
$meny = "Inloggad: $datum<br><br><a href=admin.php>Ta bort medlem</a>
 - <a href=admin.php?val=sajter>Ta bort sajt</a>
   -  <a href=admin.php?val=meddelande>Skicka ut meddelande till samtliga medlemmar</a>
     -   <a href=\"admin.php?val=nollstall\" onClick=\"if (!confirm('Är du helt säker på att du vill\nnollställa samtliga sajters in- och utdata?')) return false;\">Nollställ samtliga sajter</a>
      - <a href=admin.php?val=loggaut&tid=$tid>Logga ut</a><br><br>\n\n";
$losenordc = $HTTP_COOKIE_VARS["LosenordCookie"];
$rattuser = "erki";
$ratt = "erki";
function auth () {
	Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\" Admin - Topp100\"");
	Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
	echo "Fel lösenord och/eller användarnamn!";
	exit;
if($val == "loggaut") {
	unset($PHP_AUTH_USER);
	unset($PHP_AUTH_PW);
if(!isset($PHP_AUTH_USER)) {
	auth();
else {
	$pass = $PHP_AUTH_PW;
	$user = $PHP_AUTH_USER;
	if (!($user == $rattuser && $pass == $ratt)) {
			auth();
	else {
echo $start;
echo $meny;
if ($val=="nollstall") {
$katyn = mysql_query("select * from sajter");
while($katy = mysql_fetch_row($katyn)) {
mysql_query("UPDATE * from sajter SET roster='0', ut='0' WHERE id='$katy[0]'");
echo "Samtliga sajters röster har nollställts.";
elseif ($val=="tabort") {
mysql_query("DELETE * from sajter id='$id'");
echo "Sajten med ID-nummer $id har tagits bort.";
elseif ($val=="medlem") {
mysql_query("DELETE * from medlemmar WHERE anvandarnamn='$anv'");
$katyn = mysql_query("select * from sajter WHERE anvandarnamn='$anv'");
mysql_query("DELETE * from sajter WHERE id='$katy[0]'");
echo "Medlemmen $anv och hennes/hans sajter har tagits bort.";
elseif ($val=="skicka") {
$katyn = mysql_query("select * from medlemmar");
$antal = mysql_num_rows($katyn);
mail("$katy[4]", "$amne", "$meddelande", "From: $fran_namn <$fran_email>\nReply-To: $fran_namn <$fran_email>\nX-Mailer: PHP/" . phpversion());
echo "Meddelandet har skickats ut till $antal medlemmar.";
elseif ($val=="meddelande") {
echo "
<FORM METHOD=POST ACTION=admin.php?val=skicka>
Ämne<BR>
<INPUT TYPE=TEXT NAME=amne VALUE=><BR>
Meddelande:<BR>
<TEXTAREA NAME=meddelande COLS=60 ROWS=20></TEXTAREA><BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=S VALUE=Skicka>
</FORM>
elseif ($val=="sajter") {
if (!$sida) {
$sida=1;
$sajt=$antal_per_sida * $sida - $antal_per_sida;
$result = mysql_query("select * from sajter");
$resultat = mysql_query("select * from sajter order by id DESC LIMIT $sajt,$antal_per_sida");
$antal = mysql_num_rows($result);
$antalsidor = ceil($antal / $antal_per_sida);
echo "<table border=0><tr><td></td><td>Titel</td><td>Kategori</td><td>Användarnamn</td><td>Ta bort</td></tr>";
while($rad = mysql_fetch_row($resultat)) {
$kat = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from kat where id = '$rad[7]'"));
echo "<tr><td>$rad[0]</td><td>$rad[5]</td><td>$kat[1]</td><td>$rad[1]</td><td><a href=\"admin.php?val=tabort&id=$rad[0]\" onClick=\"if (!confirm('Är du helt säker på att du vill\nta bort sajten med ID-nummret $rad[0]?')) return false;
\">Ta bort $rad[0]</a></td></tr>";
echo "</table>";
for ($i = 1; $i <= $antalsidor; $i++) {
if ($i == $sida){
if ($i == $antalsidor){
echo "<b>$i</b>";
else {
echo "<b>$i</b> &#0124; ";
else {
echo "<a href=admin.php?val=sajter&sida=$i$satt>$i</a>";
else {
echo "<a href=admin.php?val=sajter&sida=$$satt>$i</a> &#0124; ";
else {
if (!$sida) {
$sida=1;
$result = mysql_query("select * from medlemmar");
$resultat = mysql_query("select * from medlemmar order by anvandarnamn DESC LIMIT $sajt,$antal_per_sida");
echo "<table border=0><tr><td>Användarnamn</td><td>Lösenord</td><td>E-post</td><td>Ta bort</td></tr>";
echo "<tr><td>$rad[1]</td><td>$rad[2]</td><td>$rad[4]</td><td><a href=\"admin.php?val=medlem&anv=$rad[1]\" onClick=\"if (!confirm('Är du helt säker på att du vill\nta bort medlemmen $rad[1]?')) return false;
\">Ta bort $rad[1]</a></td></tr>";
echo "</table>";
if ($i == $sida){
echo "<b>$i</b>";
else {
else {
echo "<a href=admin.php?sida=$i$satt>$i</a>";
else {
echo "<a href=admin.php?sida=$$satt>$i</a> &#0124; ";
echo $slut;
exit;
Hjälp! Help! Hilf!
SteveNet - stevenet@webmarkit.net
Cogito ergo doleo.
BABBAMedlem sedan feb. 2000280 inlägg
Jag orkar inte gå igenom din kod men jag såg ett fel:
Du har glömt "where"...
/BABBA
BABBA
/ * It's not a lie if you believe it * /
http://www.webbkontor.com
woodiMedlem sedan feb. 20001 270 inlägg
Och felet för NOLLSTÄLL ligger här:
Byt ut
mot
mysql_query("UPDATE sajter SET roster='0', ut='0' WHERE id='$katy[0]'");
woodi
Svenska FF1
www.johan-skog.nu
Tackar!
Nu kvarstår bara "ta bort medlem och sajt"-problemet. ;)
Koden ser för tillfället ut så här:
$tid = time();
     -   <a href=\"admin.php?val=nollstall\">Nollställ samtliga sajter</a>
$losenordc = $HTTP_COOKIE_VARS["AdminCookie"];
$rattlosenord="erki";
if ($val=="loggaut") {
setcookie ("AdminCookie", $jepp,time()-9999999);
Header("Pragma: no-cache");
Header("Location: <A HREF="http://top100.fl-net.se/admin.php?tid=$tid&fran=loggain");" TARGET=_blank>http://top100.fl-net.se/admin.php?tid=$tid&fran=loggain");</A>
exit;
if ($val=="loggain") {
if ($losenord==$rattlosenord) {
$jepp=1;
setcookie ("AdminCookie", $losenord,time()+900);
exit;
else {
$jepp=0;
if ($losenordc != $rattlosenord) {
echo $start;
echo "<form method=post action=admin.php?val=loggain><table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 align=center>";
if ($jepp=="0") {
echo "<tr><td colspan=2><font size=2 face=verdana><b>Fel lösenord</b></font></td></tr>";
echo "
<tr><td><font size=1 face=verdana><b>Ange lösenord</b></font></td>
<td><center><input type=password name=losenord></center></td></tr>
<tr><td colspan=2><center><input type=submit value=\"Logga in\"></center></td></tr>
</table></form>";
echo $slut;
exit;
echo $start;
echo $meny;
	echo "Vill du nollställa samtliga sajters röst- och utdata?<br>";
	echo "<a href=admin.php?val=nollstall2>Ja</a> - <a href=admin.php>Nej</a><br>";
if ($val=="nollstall2") {
	mysql_query("DELETE * from sajter WHERE id='$id'");
	if ($antal>0) {
echo "Medlemmen $anv och hennes/hans $antal sajt(er) har tagits bort.";
$meddelande=stripslashes($meddelande);
echo "
Ämne<BR>
Meddelande:<BR>
<TEXTAREA NAME=meddelande COLS=60 ROWS=20 WRAP=\"virtual\"></TEXTAREA><BR>
</FORM>
	if (!$sida) {
	$sida=1;
echo "<table border=0><tr><td></td><td><b>Titel</b></td><td><b>Kategori</b></td><td><b>Användarnamn</b>&lt ;/td><td><b>Ta bort</b></td></tr>";
			echo "<tr><td>$rad[0]</td><td>$rad[5]</td><td>$kat[1]</td><td>$rad[1]</td><td>";
<a href="admin.php?val=tabort&id=<? echo $rad[0]; ?>" onClick="if (!confirm('Är du helt säker på att du vill\nta bort sajten med ID-nummret <? echo $rad[0]; ?>?')) return false;">Ta bort <? echo $rad[0]; ?></a>
echo "</td></tr>";
echo "</table>";
		if ($i == $sida){
			echo "<b>$i</b>";
			else {
		else {
			else {
			echo "<a href=admin.php?val=sajter&sida=$i$satt>$i</a> &#0124; ";
if (!$val) {
	if (!$sida) {
	$sida=1;
echo "<table border=0><tr><td><b>Användarnamn</b></td><td><b>Lösenord</b></td><td><b>E-post</b></td><td>&l t;b>Ta bort</b></td></tr>";
		echo "<tr><td>$rad[1]</td><td>$rad[2]</td><td>$rad[4]</td><td>";
<a href="admin.php?val=medlem&anv=<? echo $rad[1]; ?>" onClick="if (!confirm('Är du helt säker på att du vill\nta bort medlemmen <? echo $rad[1]; ?>?')) return false;">Ta bort <? echo $rad[1]; ?></a>
 echo "</td></tr>";
echo "</table>";
		if ($i == $sida){
			echo "<b>$i</b>";
			else {
		else {
			else {
			echo "<a href=admin.php?sida=$i$satt>$i</a> &#0124; ";
echo $slut;
exit;
Cogito ergo doleo.
Det har löst sig nu. Tack för all hjälp!
Cogito ergo doleo.
146 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
