Räkna antal klick på bild
PHP
7 svar · 537 visningar · startad av Joaquin
Medlem sedan nov. 2003286 inlägg
Jag letar efter ett script som kan räkna hur många som klickar på vissa bilder (banners). Måste kunna ta upp statistiken så man kan se över hur många klick varje bild har. Finns det någon här som vet var man kan hitta ett sådant ?
Är det något liknande detta du har tänkt dig?
http://www.phpjunkyard.com/php-click-counter.php
ganska enkelt fixat. Om du gör så att varje gång du klickar på bilden så lägger du även till +1 i en fil, databas eller textfil, vilket du vill.
Säg att du har en textfil med siffran 68 i. Då hämtar du bara den siffran från filen och sedan plussar du ihop siffran med 1 och sen stoppar du tillbaka det i filen igen.
smartast är väll om du lägger den här funktionen i en separat fil eller i en frågesats som anropas innan själva bilden visas och sedan skickar iväg klienten till bilden i fråga.
Lycka till! ;)
Pedda, är de inte bättre om han försöker själv, då lär han sig kanske nått också ;)
Självklart. Men nu frågade han efter ett färdigt script och då fick han ett.
Jo det är iof sant, men man får väll försöka pika honom lite då ;)
Hmm..konstigt att jag inte fått emailnotifiering på att det kommit svar på min tråd :l
Jaja..klart man fått svar här :)
Tack för länken Pedda. Fungerar det med bilder också ? Tolkar det som om det bara är textlänkar, men jag ska testa det.
Du har rätt i att man skulle lära sig mikul, men det är för mycket för mig. Jag får nog börja med de absoluta grunderna först...
Någon som vet hur man ändra lite i scriptet så att man måste se lösenord för att komma in och se på hur många klick ens banner har t.ex.
Så här är det tänkt att man ska göra för att "dela" ut en sida till den som vill gå in och titta på statistiken för just den länken:
>> Displaying number of clicks on a link
CCount from version 1.1 on allows you to display the number of clicks on a link at your website. To display number of clicks on your web page follow these two steps:
1. Add this code in your HTML document HEAD (paste it somewhere between <head> and </head> HTML tags):
<script language="Javascript" src="http://www.domain.com/ccount/display.php">
CHANGE http://www.domain.com/ccount/display.php to the URL of display.php on your server!
2. Add this code where you want the number of clicks to appear:
<script language="Javascript">ccount_display('LINK_ID')</script>
REPLACE LINK_ID with the ID number of the link you want to display the count for (IDs can be found when you login to CCount admin panel)! To display number of clicks on the link with ID 13 you would use this code:
<script language="Javascript">ccount_display('13')</script>
You may add any HTML tags around this code to format the count number. This code for example:
Link 9 has been clicked <font color="#FF0000"><script language="Javascript">ccount_display('9')</script></font> times
would produce such output:
Link 9 has been clicked 478 times
If you get an undefined error instead of a number please double-check the ID number you entered in the code above!
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
