Nyhetsbrev?
10 svar · 373 visningar · startad av streetrobban
streetrobbanMedlem sedan jan. 20011 184 inlägg
Hejsan!
Jag undrar om det finns någon här som kan tips mig om en bra tjänst (eller färdigt script) som kan skicka nyhetsbrev.
Tack på förhand!
The_HulkMedlem sedan juni 20031 937 inlägg
Jag testade att installera Simpnews. Jag får ett felmeddelande när jag ska köra install.php;
register_globals should be set to off for security reasons
Eftersom sidan ligger på ett webhotell är väl detta inget jag kan styra över?
Hittade detta i config.php:
	// If you want to override checking for register_globals=off uncomment the next line
	$no_rgcheck=true;
Men det funkar ändå inte...
Vad får du för felmeddelande, blir det samma om du ändrar $no_rgcheck till false?
Yepp! Jag får samma felmeddelande oavsett hur jag gör verkar det som...
Ööö... jag höftade lite och ändrade värdet till ON, och nu verkar det funka :)
Nu kom jag några steg längre, men sitter fast på det här:
The config file (config.php) is writeable by PHP. This is a major security risk.
SimpNews will not be able to run until this is fixed.
du får ändra skrivrättigheterna på filen.
Kanske kan göra det via ditt FTP-program, annars får du logga in med SSH till servern om webbhotellet tillåter det. Webbhotellet kanske har en filhanterare via sin kontrolpanel.
Annars får du kontakta webbhotellet och fråga hur du ska göra.
Ahh, sjysst. Jag tog bort Write från filen, och nu funkar det :) Tack för hjälpen!
Har du använt SimpNews? Jag förstår inte riktigt vart man ska börja någonstans, det är sjukt rörigt :)
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
