omröstning blir fel
PHP
8 svar · 216 visningar · startad av lennon
Medlem sedan okt. 200075 inlägg
hejsan!
jag har lagt upp en testsida med en omröstning i php. adressen är www.lennon.f2s.com/bas2/index.php
problemet är att när man har röstat en gång och ska rösta igen så kommer det upp en röd text där det står "du har redan röstat!" men då försvinner all html-kod som är efter den, medan om man bara röstar en gång så är det normalt.
koden ser ut så här:
[KOD]<?php
///////// PHPOLLS v2.1
Copyright 2000, Mathias Daval / PHPVault (http://www.phpvault.com)
Ce script est un freeware. Vous pouvez l'utiliser et le modifier librement, mais vous devez laisser
le copyright. Merci de me faire savoir si vous trouvez ce script utile. (webmaster@phpvault.com)
PHPolls permet de créer des sondages avec un affichage graphique des résultats, sans avoir besoin
de base de données.
This script is a freeware. You can use it and modify it freely as long as you leave the copyright.
Please tell me if you find this script useful
PHPolls allows the webmaster to create online polls, with graphical display of the results, with no
need of database.
Installation:
1. Copy this file in the directory of your choice (must be accessible to reading and writing) /
Copier ce fichier dans le répertoire de votre choix, (accessible en lecture et en écriture)
2. Create a blank file called votes.dat / Créer un fichier vierge appelé votes.dat.
3. Create a file called data.dat which contains the choices of your poll (1 line per choice) /
Créer un fichier appelé data.dat qui contient les choix de votre sondage (1 ligne par choix)
4. Choose an image for the graphical display of the results / Choisissez une image pour l'affichage
des résultats.
5. Insert the poll wherever you want in a PHP page with the line / Insérer le sondage à l'endroit
souhaité dans une page en PHP avec la ligne :
<? require("index.php"); ?>
/* Chemin d'accès à data.dat / Path to data.dat */
$data="data.dat";
/* Chemin d'accès à votes.dat / Path to votes.dat */
$votes="votes.dat";
/* Chemin d'accès au fichier image / Path to the image file */
$path_img="gfx/red.gif";
/* Nom de votre sondage / Name of your poll */
$poll_name="Vem skulle du mest av allt vilja vara?";
// NOTHING TO CHANGE BELOW //
$dataf=file("data.dat");
if ($go !=1) {
 /\* Impression des choix \*/
 echo "\<span class=normal\>\<b\>$poll_name\</b\>\</span\>\<br\>\\n";
 echo "\<form method=post\>";
 for ($i=0; $i\<=count($dataf)-1; $i++) {
     echo "\<input type=radio name=\\"vote\\" value=\\"$i\\"\> $dataf\[$i\]\<br\>\\n";
 echo "\<input type=hidden name=go value=1\>";
 echo "\<p\>\<center\>\<input type=submit value=rösta class=normal\>";
 echo "\</form\>";
 echo "\<span class=normal\>\<b\>\<a href='index.php3?result=1&go=1'\>resultat\</a\>\</b\>\</span\>";
else {
 $file_votes=fopen($votes, "r");
 $line_votes=fgets($file_votes, 255);
 $single_vote=explode("&#0124;", $line_votes);
 fclose($file_votes);
 if ($result!=1) {
     /\* Log du vote \*/
     $file_votes=file($votes, "r");
     if ($REMOTE_ADDR == $file_votes\[1\]) {
         echo "\<span class=normal\>\<b\>\<font color=red\>du har redan röstat!\</font\>\</b\>\</span\>";
         exit;
     $ficdest=fopen($votes, "w");
         if ($i == $vote) {
             $single_vote\[$i\]+=1;
         fputs($ficdest, "$single_vote\[$i\]&#0124;");
     fclose($ficdest);
     $ficdest=fopen($votes, "a");
     fputs($ficdest, "\\n$REMOTE_ADDR");
     fclose($ficdest);
     $result=1;
 if ($result==1) {
     /\* Affichage des résultats \*/
     echo "\<table cellpadding=10\>";
     echo "\<tr\>\<td align=left\>\<span class=normal\>";
     echo "\<b\>Val\</b\>\</span\>";
     echo "\</td\>\<td align=left\>\<span class=normal\>";
     echo "\<b\>%\</b\>\</span\>\</td\>";
     echo "\<td align=left\>\<span class=normal\>";
     echo "\<b\>Röster\</b\>\</span\>\</td\>\</tr\>";
         $tot_votes+=$single_vote\[$i\];
         $stat\[$i\]=$single_vote\[$i\]/$tot_votes\*100;
         echo "\<tr\>\<td\>\<span class=normal\>";
         echo "$dataf\[$i\]\</font\>\</td\>\<td align=left\>\<span class=normal\>";
         echo "\<img src=\\"$path_img\\" height=10 width=$stat\[$i\] align=middle\>&nbsp;";
         printf("%.1f", "$stat\[$i\]");
         echo "%\</span\>\</td\>\<td align=left\>\<span class=normal\>";
         echo "$single_vote\[$i\]\</span\>";
         echo "\</td\>\</tr\>";
     echo "\</table\>";
     echo "\<span class=normal\>\<b\>Totalt: $tot_votes röster\</b\>\</span\>";
?>[/KOD>
Hur gör jag så att resten av html-koden står med även fast den röda texten visas?
/lennon
det blev fel. så här ska koden se ut.
<?php
de base de données.
need of database.
Installation:
des résultats.
$data="data.dat";
$votes="votes.dat";
if ($go !=1) {
/* Impression des choix */
echo "<span class=normal><b>$poll_name</b></span><br>\n";
echo "<form method=post>";
for ($i=0; $i<=count($dataf)-1; $i++) {
echo "<input type=radio name=\"vote\" value=\"$i\"> $dataf[$i]<br>\n";
echo "<input type=hidden name=go value=1>";
echo "<p><center><input type=submit value=rösta class=normal>";
echo "</form>";
echo "<span class=normal><b><a href='index.php3?result=1&go=1'>resultat</a></b></span>";
else {
if ($result!=1) {
/* Log du vote */
if ($REMOTE_ADDR == $file_votes[1]) {
echo "<span class=normal><b><font color=red>du har redan röstat!</font></b></span>";
exit;
if ($i == $vote) {
$single_vote[$i]+=1;
fputs($ficdest, "$single_vote[$i]&#0124;");
fclose($ficdest);
fputs($ficdest, "\n$REMOTE_ADDR");
fclose($ficdest);
$result=1;
if ($result==1) {
/* Affichage des résultats */
echo "<table cellpadding=10>";
echo "<tr><td align=left><span class=normal>";
echo "<b>Val</b></span>";
echo "</td><td align=left><span class=normal>";
echo "<b>%</b></span></td>";
echo "<td align=left><span class=normal>";
echo "<b>Röster</b></span></td></tr>";
$tot_votes+=$single_vote[$i];
$stat[$i]=$single_vote[$i]/$tot_votes*100;
echo "<tr><td><span class=normal>";
echo "$dataf[$i]</font></td><td align=left><span class=normal>";
echo "<img src=\"$path_img\" height=10 width=$stat[$i] align=middle> ";
printf("%.1f", "$stat[$i]");
echo "%</span></td><td align=left><span class=normal>";
echo "$single_vote[$i]</span>";
echo "</td></tr>";
echo "</table>";
echo "<span class=normal><b>Totalt: $tot_votes röster</b></span>";
/lennon
Medlem sedan juni 20001 521 inlägg
Du kör ju exit; direkt efter det meddelandet, och det avslutar hela sidan. Om du vill skriva mer kod kan du sätta $fel = 1; och sedan bara köra resten av koden om $fel != 1, t.ex.
Gislaved.net
"Tänk på vad du säger så att du inte säger vad du tänker."
kan du skriva in det i själva koden? förstår inte riktigt hur jag ska skriva...
/lennon
$fel = 1;
//exit;  - ta bort den här raden
Och sedan sätter du bara
if (!$fel){
  --- kod som inte ska köras ---
Lätt som en plätt! ;-)
Gislaved.net
förstår inte riktigt. kanske är lite seg i huvet.. ;-)
ska koden bli så här:
$fel = 1;
if (!$fel){
Är ganska ny med att hålla på med php. Vad ska stå istället för "--- kod som inte ska köras --" ?
Hoppas att ni kan hjälpa mig för nu fattar jag inte nåt alls...
/lennon
if ($result!=1) {
/* Log du vote */
$fel = 1;
if (!$fel){
if ($i == $vote) {
fclose($ficdest);
fclose($ficdest);
$result=1;
} // end if $fel
if ($result==1) {
echo "</td></tr>";
echo "</table>";
Till exempel. Det beror ju på vad du vill att scriptet ska göra. Om du vill visa resultatet får du nog läsa in det från textfilen också.
Gislaved.net
men hur skriver jag in så att ställningen visas även fast den röda texten kommer upp?
/lennon
Du får läsa in resultaten ifrån textfilen, och sedan visa den. Du har ju exempel på detta i texten ovan, det är bara dumt att jag upprepar dem igen.
Gislaved.net
121 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
