Admin till gästbok
PHP
27 svar · 590 visningar · startad av astraz · sida 2 av 2
Frågan, av astraz
Tjena!! Hoppas att nån kanhjälpa mig nu.. helst du nicclas ;) eftersom de är din gästbok jag använder.. jo, jag vill kunna redigera ta bort meddelanden och svara på meddelanden, när den ligger på nätet!! och hur gör jag då?? hoppas du kan hjälpa mig nicclas eller någon annan ;) \------------------ astraz
Medlem sedan feb. 20001 050 inlägg
Det är det gamla vanliga problemet med \" och ". Funkar olika under Win och Unix. Antagligen får du göra en strip_slashes eller str_replace("\"","'",$s) eller något innan du skriver tillbaka fil $fil efter kommenteringen.
Ett tråkigt problem som dyker upp beroende på hur ditt PHP är konfigurerat och vilket operativsystem du kör...
/nicclas http://www.nic.sys.se/news/
Medlem sedan aug. 2000168 inlägg
nicclas: du borde juh fila lite på ditt adminscript istället så att du kan stolt kan visa upp din gästbok MED adminscript juh. =)
<< d i g i t a l d r e a m e r >>
Istället för vadå? Istället för att jobba och tjäna pengar? Ledsen, men jag väljer jobbet...
Men visst, vill ni vänta tills jag får tid över så kommer det nog ett admin-script någon gång... F.ö. funkar koden ovan fint på min server/client vilket gör att JAG inte har så bråttom :)
/nicclas - http://www.nic-sys.se/
Medlem sedan feb. 20001 270 inlägg
nicclas
:e :e Låter vettigt!
woodi
Svenska FF1
www.johan-skog.nu
[Redigerat av woodi den 29 aug 2000]
#25
Vistsen med att "visa upp" bla gästboken här var att andra kan titta på den och utveckla den :) Kanske kan någon annan ta vid och göra ett admin-script. Kanske kan någon annan förbättra gästboken så att det är enklare att skriva ett snyggt admin-script?
*nicclas lever i en utopi*
Så sätt igång och hacka i koden istället :)
/nicclas - http://www.nic-sys.se/news/
Medlem sedan sep. 200011 inlägg
#26
Du hade visst med mitt vackra innlägg avgudar din hemsida fortfarande!
Medlem sedan nov. 20009 inlägg
#27
tjabba nicclas!!
vart nånstans ska jag stoppa in strip_slashes eller str_replace("\"","'",$s) i koden nedan
<?// gaboPHPed - en texteditor. [url="http://www.nic-sys.se"]http://www.nic-sys.se[/url]   Använd försiktigt!$password="nicclas";  // Byt lösenord!$fil="inlagg.txt";if(isset($nybok)){  $fp = fopen($fil, 'w');  fputs($fp,$nybok);  echo "Gästboken sparad! <a href=\"http://www.nic-sys.se/\">Dags att gå hem</a>";  exit;}if($pass != $password){  echo "<html><head><title>gaboPHPed login</title></head><body>";  echo "<form method=\"post\" action=$PHP_SELF>";  echo "Ge lösenord:<br>";  echo "<input type=\"password\" name=\"pass\">";  echo "<input type=\"submit\" value=\"Login\">";  echo "</form></body></html>";  exit;}else{  $data="";  $fp = fopen($fil, 'r');  while(!feof($fp)){    $data.=fgets($fp,3000);  }  ?>  <html>  <head>  <title>gaboPHPed</title>  </head>  <body bgcolor="#c0c0c0">  <center>gaboPHPed av <a href="http://www.nic-sys.se/">nicclas</a></center>  <form method="post" action="<? echo $PHP_SELF ?>">  <TextArea wrap=off name="nybok" rows=20 cols=80><? echo $data; ?></TextArea><br>  <input type="submit" value=" Färdig ">  </body>  </html><?}?>
skulle vara rätt bra att veta!!!
tack på förhand.. :)
OBS!! Om koden ser mongo ut här, så kolla på ett av nicclas första inlägg på detta inlägget.. de är samma kod..
r2d2 - Din robot i mörkret
#28
$fil="inlagg.txt";
if(isset($nybok)){
// Här innehåller variablen $nybok alla dina data/hela din webbsida.
// Här kan du köra strip_slashes och några replace om du vill...
  fputs($fp,$nybok);
  echo "Gästboken sparad! <a href="http://www.nic-sys.se/">Dags att gå hem</a>";
  exit;
/nicclas
[Redigerat av nicclas den 21 nov 2000]
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
