Jag har fram tills nyligen nästan uteslutande programmerat PHP med klassisk funktionsbaserad programmering.
Ny den senaste tiden har jag dock börjat titta på objektorienterad programmering i PHP. Främst i PHP5.
Jag håller för tillfället på med en administrationsapplikation som byggs nästan helt objektorienterat.
Allt har fungerat väldigt bra hittils och jag är ganska nöjd med de fördelar som den nya metoden innebär. Det är dock en sak som jag är lite fundersam på och som inte känns så bra, nämligen hur man gör med objekt och funktioner som är globala. Hur får man in pekarna till dessa på ett snyggt sätt i koden?
Här är ett exempel på vad jag menar:
// Här är det en del databasobjekt och andra saker som behöver vara globala
// eftersom det är flera olika klasser och funktioner som behöver använda dem.
$tpl = new Smarty(); // Templatemotor
$db = &MDB2::connect($cfg['db']['dsn']['default'], $cfg['db']['options']); // Databas
// Jag har en klass, CMS, som gör en massa saker.
// T.ex att kontrollera om en användare är inloggad och
// tillhandahålla generella funktioner för själva administrationen.
class CMS
function __construct()
// Initiera saker...
public funtion doStufff()
// Här använder vi databasen och templatemotorn
function specialMagicFunction()
global $db, $tpl;
// Här använder vi också databasen och templatemotorn
class AnotherClass
// Denna klass behöver också hantera saker i databasen
Min lösning på att hantera t.ex templatemotorn och databasen innuti klassen var att i konstruktorn ladda in de globala pekarna ($db och $tpl) för att sedan spara dom internt i klassen. Sedan accessas dom t.ex med $this->db och $this->tpl.
Så här kan initieringen med ovanstående metod se ut:
// Main CMS class
class CMS
private $auth=null; // Auth handler
private $tpl=null; // Template handler
private $db=null; // Database handler
private $cfg=null; // Global configuration
public $users=null; // User information
public $module=null; // Module name
// Init class
function __construct($module=null, $_tpl=null, $_db=null)
global $cfg, $tpl, $db;
if ($_tpl!==null)
$this->tpl = $_tpl; // Set from parameter
$this->tpl = $tpl; // Set from global
if ($_db!==null)
$this->db = $_db; // Set from parameter
$this->db = $db; // Set from global
$this->cfg = $cfg;
// Init Auth
$this->auth = new Auth($cfg['auth']['storageDriver'], $cfg['auth']['options'], 'ShowLogin');
// Init Users
$this->users = new UserData();
if ($module !== null)
$this->module = $module;
$this->module = $cfg['base']['default_module'];
$this->tpl->assign("module", $this->module);
Det jag undrar över är hur har ni andra löst detta? Använder ni de globala variablerna direkt i klasserna (vilket känns väldigt fel) eller hur har ni gjort?
Hur gör man liksom för att få klassen så fristående och oberoende som möjligt?
