Localhost
5 svar · 239 visningar · startad av Marcus
MarcusMedlem sedan juli 2000470 inlägg
Jag har nu kommit igång lite lätt med PHP med PWS. Är det ett problem om min lokala adress blir Http://marcus
I alla tutorials så ser man localhost som namn. Är Http://marcus min localhost eller ska den heta Http://localhost ?
Om jag måste det, hur 17 gör jag för att byta namn från Http://marcus till Http://localhost?
OlleBoopMedlem sedan feb. 20001 432 inlägg
Hej.
Du är alltid localhost, det spelar alltså ingen roll om du använder localhost, marcus eller IP-numret.
rerollerMedlem sedan sep. 200066 inlägg
Ja har vart med om det problemet jag också, men ja gick runt lite i min burk och hittade tillslut hur man gör... Du gör så här:
1. Högerklicka på nätverksikonen på skrivbordet, välj egenskaper.
2. välj fliken identifiering längst uppe i fönstret som kommer upp.
3. I fältet, Datornamn: skriver du in vad du vill ha för adress till ditt intranät. För dig just nu borde det stå marcus där. De andra fälten (arbetsgrupp & Dator-beskrivning:) behöver inte det stå någonting i. de är bara till för om du kör ex. över LAN och sånt.
RR - The one and the only ;>
Och jag kör LAN så.... ;-)
För att vara på den säkra sidan...
Marcus, du kommer alltid åt din lokala webbserver som http://dittdatornamn, http://localhost, http://dittipnummer eller http://127.0.0.1.
Du behöver alltså inte döpa din dator till "localhost".
Det låter bra. :-) Tack för hjälpen. Ytterligare en sak som jag slipper fundera på :-)
Genererad på 377 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
