Fel i kod?
PHPur PHP
7 svar · 380 visningar · startad av Howling_W
Medlem sedan juli 2004132 inlägg
Någon som kan se något fel i koden nedan? Får ett felmeddelande längst ner till vänster i browsern, det står fel i rad 73 ett objekt förväntas..
<SELECT name="chose">
<OPTION selected value="item"><?php echo $txt_select_field ?> </OPTION>
<OPTION value="code_no"><?php echo $txt_code_no ?> </OPTION>
<OPTION value="item"><?php echo $txt_item ?> </OPTION>
<OPTION value="text"><?php echo $txt_text ?> </OPTION>
</select>
<strong><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sökord</font></strong>
<input type=text name="searchstring" value="" size="15">
rad 73 <input type="submit" class="button" value="<?php echo $txt_go ?>">
<script LANGUAGE="JavaScript">
Saknas ett semicolon efter $txt_go, ser att det saknas på flera ställen.
<OPTION selected value="item"><?php echo $txt_select_field; ?> </OPTION>
<OPTION value="code_no"><?php echo $txt_code_no; ?> </OPTION>
<OPTION value="item"><?php echo $txt_item; ?> </OPTION>
<OPTION value="text"><?php echo $txt_text; ?> </OPTION>
</select>
<strong><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">S&ouml;kord</font></strong>
<input type="submit" class="button" value="<?php echo $txt_go; ?>">
Vart då?
Har provat att lägga till semicolon men samma lika ändå..
Låter som ett javascript-problem.
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Eftersom det är webbläsaren som rapporterar om felet är det, som fiddler påpekar, inte helt omöjligt att det är ett javascriptfel.
Om du använder en webbläsare med vettig javascriptkonsoll (ex. Firefox) är det betydligt enklare att hitta felet.
Det är ett Javascriptfelmeddelande, men rad 73 är inte rad 73 i din källfil, utan det är rad 73 i den genererade HTML-koden, och det är sällan samma rad som i PHP-koden.
Så ta Visa->Källa i din webbläsare och klistra in koden i en editor som räknar rader. Kolla sedan rad 73 där.
ja, det verkar vara ett javascript fel. när jag tar bort scriptet helt försvinner felmeddelandet. Måste blivit något fel då jag kopierade koden från en annan sida.
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
