bilduppladning: image + thumb?
11 svar · 645 visningar · startad av tobili
tobiliMedlem sedan apr. 200522 inlägg
Har lite brådis med en grej. Behöver hitta åt ett script som laddar upp en bild på servern och även gör en thumb av samma bild som läggs i en annan mapp. Helst ganska enkelt eftersom jag är ganska kass på php. Och ja, jag har sökt runt... :)
henkeMedlem sedan dec. 1999286 inlägg
Postade här tidigare idag ett i stort sett komplett script för just detta... men här är nu ett helt komplett script som gör precis det du vill.
<?php
if(empty($_FILES)) {
	 * Visa uppladdningsformuläret
	echo('<form enctype="multipart/form-data" action="' . $_SERVER['REQUEST_URI'] . '" method="post">
    Upload file: <input name="userfile" type="file" />
    <input type="submit" value="Upload file" />
	</form>');
else {
	 * Ta hand om den uppladdade filen
	$uploaddir = 'uploads/';
	$uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);
	//Flytta filen
	if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
		echo '<img src="' . $uploadfile . '" />';
	} else {
		echo 'Possible file upload attack!';
		exit;
	 * Skapa tumnagel
	//Set a maximum height and width
	$width = 100;
	$height = 100;
	//Get new dimensions
	list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($uploadfile);
	if ($width && ($width_orig < $height_orig)) {
		$width = ($height / $height_orig) * $width_orig;
	} else {
		$height = ($width / $width_orig) * $height_orig;
	//Resample
	$image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);
	$image = imagecreatefromjpeg($uploadfile);
	imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);
	//Output
	imagejpeg($image_p, $uploaddir . 'thumbs/' . $_FILES['userfile']['name'], 100);
	 * Visa tumnageln
	echo '<img src="' . $uploaddir . 'thumbs/' . $_FILES['userfile']['name'] . '" />';
Just vad jag letade efter (y) Har bara ett par till frågor. Hur ändrar jag filnamnet på den uppladdade filen, t.ex. till ett id som jag får från ett annat fält i samma formulär?
Jag skulle också vilja begränsa den större bilden till en viss bredd, utan att förlora proportionerna från originalbilden?
Och om jag vill styra tumnageln att alltid bli t.ex. 100x80?
Frågor, frågor ;)
Ändra basename($_FILES['userfile']['name'] till det namn som du vill ha på filen.
Kör Skapa tumnagel-delen även för den stora bilden.
Kommentera bort hela Get new dimensions-delen.
Jag använder skriptet tillsammans med ett formulär där jag skriver data till en databas. Det är inte alltid att användaren kommer att ladda upp en bild men när jag inte har valt en bild får jag ett felmeddelande. Hur kan jag skripta runt det?
<?php
//Om formuläret har skickats
if ($_POST) {
//Bild----------------------------------------------------------------------------------------------
//Ta hand om den uppladdade bilden
	$imagename = $_POST['product_no'];
	$imagename = $imagename . ".jpg";
	$uploaddir = 'products/';
	$uploadfile = $uploaddir . basename($imagename);
	//Flytta filen
		echo '';
	} else {
		echo 'Det blev något fel när bilden skulle laddas upp, försök igen.';
		exit;
//Skapa skalad bild
	$width = 265;
	$height = 227;
	} else {
	//Resample
	//Output
	imagejpeg($image_p, $uploaddir . $imagename, 100);
//Visa skalad bild
	//echo '<br><br><img src="' . $uploaddir . 'full/' . $name . '" />';
	//echo '<br><br>' . $imagename;
//Skapa tumnagel
	$width = 100;
	$height = 50;
	} else {
	//Resample
	//Output
	imagejpeg($image_p, $uploaddir . 'thumbs/' . $imagename, 100);
//Data----------------------------------------------------------------------------------------------
		$postdata = array_map("mysql_real_escape_string", $_POST);
		$item = $_POST['item'];
		$name = $_POST['name'];
		$type = $_POST['type'];
		$text = $_POST['text'];
		$product_no = $_POST['product_no'];
	//Lägg till produkt
   	if ($postdata['event'] == 'add') {
		mysql_query($query="INSERT INTO products (name, type, text, product_no, image) VALUES ('$name', '$type', '$text', '$product_no', '$imagename')");
		$result=mysql_query("SELECT * FROM products ORDER BY product_id DESC LIMIT 1");
		$message = " har lagts till";
	//Ändra produkt
	} else if ($postdata['event'] == 'edit') {
		mysql_query($query="UPDATE products SET name = '$name', type = '$type', text = '$text' WHERE product_no = '$item'");
		$result=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE product_no='$item'");
		$message = " har ändrats";
			while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
				echo "<font color='#FF0000'>Modellen " . $row['name'] . $message . "</font><br><br>";
				echo '<br><br><img src="' . $uploaddir . $imagename . '" />';
} else {
Formulär
Sätt if(!empty($_FILES)) runt den kod (rad 6 och rad 78) som hanterar bilden enligt följande:
<?php
if ($_POST) {
	if(!empty($_FILES)) {
			//Flytta filen
				echo '';
			} else {
				exit;
		//Skapa skalad bild
			$width = 265;
			$height = 227;
			} else {
			//Resample
			//Output
		//Visa skalad bild
		//Skapa tumnagel
			$width = 100;
			$height = 50;
			} else {
			//Resample
			//Output
	//Lägg till produkt
	//Ändra produkt
} else {
Formulär
Får det inte att funka, gör precis som du beskriver. Får felmeddelande ändå.
Oooops... mitt misstag. Skriv if(empty($_FILES['userfile']['name'])) istället så ska det fungera. Ersätt userfile med namnet på det fält där du väljer fil.
Eh njet, den funkar tyvärr inte heller. Har testat lite olika varianter, allt funkar fint förutom när jag inte laddar upp en bild.
Konstigt att det inte fungerar... här är ett färdigt schematiskt exempel på hur du kan lösa det:
<?php
//Inget har postats till sidan - visa uppladdningsformuläret
if(empty($_POST)) {
    Upload file: <input name="userfile" type="file" /><br />
    Text field: <input type="text" name="textfield" /><br />
	<input type="submit" value="Submit" />
    </form>');
//Något har postats - ta hand om postningen
else {
	//Kolla om någon bild har laddats upp
	if(!empty($_FILES['userfile']['name'])) {
		//Bild har laddats upp - ta hand om bilden
	else {
		//Ingen bild laddades upp
	//Saker som ska göras oavsett om det har laddats upp en bild eller inte
Är du med på vad jag menar?
Jepp, och nu fick jag det att funka :) Tack (y)
En grej till... Jag använder samma kod för att skala originalbilden till max 689 px i både höjd eller bredd. Grejen är bara den att om bilden är mindre än 689 px så blåser koden upp den till 689 px. Hur kommer jag tillrätta med det lilla problemet?
/Skapa skalad bild
	      $width = 689;
	      $height = 689;
            } else {
            //Resample
