Gröngöling
7 svar · 187 visningar · startad av peterbladh
peterbladhMedlem sedan juni 2000277 inlägg
Jag har hållt på med ASP en del innan, men tänkte testa PHP. Efter vad jag har hört kan man installerara både php och mysql på win98/pws. Hur gör man detta och var laddar jag ner det som behövs?!
grön php'are tackar på förhand!
/peterbladh:)
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Du kan installera PHP på både PWS/IIS och Apache.
Först måste du ladda ner PHP. Det finns på http://www.php.net eller http://se.php.net
MySQL finns att ladda ner på www.mysql.com tror jag.
Installationsanvisningar finns på php.net och mysql.com
Agent 002 - med rätt att surfa
okej
Jag laddade ner php-4.0.2-Win32.zip från php.net. I readme filen stod det att man skulle lägga till ett par ddl'er i system och köra exe-filen. Men när jag kör exe-filen får jag bara upp ett tomt dosfönster.
vad göra?
/peterbladh:)
Jag vet faktiskt inte. Jag kör Apache på min dator, så jag har ingen aning om hur det ska göras i PWS.
MattiMedlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Det följde med en .reg fil i installationspaketet, öppna den i Notepad och redigera sökvägen så att den pekar till rätt ställe (mappen där php är installerat). När du redigerat den dubbeklickar du på den så att infon läggs i registret.. sedan startar du om datorn (?) och kör dina filer från tex. http://localhost/blah.php
matti.intelligens.nu
Matti:
nu får jag inget felmeddelnade, webbläsaren försöker inte spara ner filen på disk eller nåt annat dumt, men php-innehållet visas inte (varken som text eller "kodresultat"). jag testade med denna rad:
<?php echo "Hej"; ?>
vad skall man göra med den tomma dospromten som dyker upp när man kör php.exe?
/peterbladh:)
nicclasMedlem sedan feb. 20001 050 inlägg
Vill du köra php.exe "off-line" så skall du skriva "php.exe sidan.php3", inte bara klicka på php.exe ikonen. Men i normala fall finns ingen anledning att köra php.exe "själv" överhuvudtaget, utan körs oftast på det vis som Matti exemplifierar :)
/nicclas - http://www.nic-sys.se
[Redigerat av nicclas den 17 sep 2000]
tack alla! nu verkar det ha löst sig... hittade värsta guiden på denna länk: http://www.php.net/manual/install-windows95-nt.php
mycket krångel, men nu fungerar det smooth!!:)
/peterbladh:)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
