php + mssql?
9 svar · 227 visningar · startad av ikaros
ikarosMedlem sedan juni 2000120 inlägg
Är det någon som vet var man kan hitta moduler (eller vad det nu kallas...) så att man kan ansluta till en SQL server (NT) genom php?
mssql-funktionerna finns ju i manualen, då borde de ju följa med php, eller åtminstone gå att ladda hem på php.net, men jag har inte hittat något...
Micke Karlsson / Teknikchef / enjoymedia AB / Sthlm
sgtpepperMedlem sedan apr. 20005 524 inlägg
Använd http://www.php.net/manual/ref.mssql.php
° 4711 - the number of the geek °
ehm... det var inte det jag menade... (var jag så otydlig?) Som jag skrev så vet jag om att funktionerna finns i manualen, men inte var man hittar installationsfiler till det.
det kanske bör tilläggas att servern är linux...
Men surfa lite för guds skull... ;)
Saxat från http://www.php.net/manual/function.mssql-connect.php:
Remember, you must build Linux/Unix PHP with Sybase support in order to get MSSQL support.
<pre>
./configure --with-sybase=/opt/sybase-11.9.2/
</pre>
For Linux, you can get the required "Adaptive Server Enterprise" Sybase RPMs from http://www.sybase.com/products/databaseservers/linux/
You should then put any MSSQL database you want to connect to in the /opt/sybase-11.9.2/interfaces file, in the format
<pre>
EXAMPLE_Host
query tcp ether IP_OR_FQDN PORTNUMBER
</pre>
Where PORTNUMBER is usually (but not always) 1433
In your code, refer to the EXAMPLE_Host in your connect string like this;<pre>
mssql_connect("EXAMPLE_Hostname","username","Password") or die("Connection error");
</pre>
woodiMedlem sedan feb. 2000670 inlägg
sgtpepper
Irriterad!? :e
woodi
Svenska FF1
www.johan-skog.nu
ok, eftersom det betyder att jag (läs: min servertekniker) måste kompilera om php så struntar jag i det... kör ett asp-skript istället...
Woodi: Inte nu längre, jag har käkat lunch nu :e
Ikaros: Det är inte så jobbigt att kompilera om PHP, det borde din servertekniker klara, annars kanske ni skall leta efter en ny? ;)
Självklart klarar han det!
Men är lite onödigt eftersom jag bara ska skriva ett par skript nu och sedan aldrig använda det igen...
Okidoki. Då förstår jag.
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
