SstumodumMedlem sedan aug. 200527 inlägg Frågan#1 Hej, har ett photoalbum där jag skulle behöva låsa thumbnailsen till en viss storlek säg 200x100.
Undrar om någon kan hjälpa mig att baka in det i koden? Är sanslöst dålig på php :(
$image = '<img alt="' . $alt . '" src="' . $filename . '"' . $imgsize_str . ' onclick="popImage(\'' . $filename . '\',\'En titel\')">';
} else {
$image = 'Image not found';
Antar att det räcker med denna strängen av kod?
Tack på förhand!
Är nog html du menar?
<img src="bild" width="10" height="10" >
AapaaaMedlem sedan nov. 200559 inlägg
} else {
Tack på förhand!
Du har det ju redan i den?
$imgsize_str = 'width="200" height="100"'; <-- lägg till den på raden innan.
SstumodumMedlem sedan aug. 200527 inlägg Nee det funkar inte att göra det så lägger jag till den så det står
$image = '<img alt="' . $alt . '" src="' . $filename . '"' . $imgsize_str = 'width="200" height="100"'; . ' onclick="popImage(\'' . $filename . '\',\'En titel\')">';
} else {
Så kommer detta felmeddelandet upp
Parse error: syntax error, unexpected '.' in /hsphere/local/home/saabaero/93aero.se/index1.php on line 336
detta står på den raden
331 if(isset($description[$filename])) {
332 $descr = $description[$filename];
333 $alt = trim($description[$filename]);
334 } else {
335 $alt = $filename;
336 }
AapaaaMedlem sedan nov. 200559 inlägg $imgsize_str = 'width="200" height="100"';
} else {
eller
$image = '<img alt="' . $alt . '" src="' . $filename . ' " width="200" height="100" ' . $imgsize_str . ' onclick="popImage(\'' . $filename . '\',\'En titel\')">';
} else {
