No Database Selected
4 svar · 367 visningar · startad av nanne
nanneMedlem sedan dec. 19991 047 inlägg
... får jag upp när jag försöker köra mitt lilla projekt på min linuxburk. Men på windowsburken så funkar allting.
Kod
$dbname="intranet";
mysql_pconnect("localhost");
mysql_select_db($dbname);
Behöver jag fler parametrar eller har jag missat nån rättighet?
Can you tell a 3 year old what a slow modem is?
nanne.net
SweyMedlem sedan apr. 20002 000 inlägg
Du har ingen rättighet att använda den databasen du försöker komma åt. Logga in med rätt användarnamn och lösenord.
Om du inte har några användare så får du logga in med root och skapa en.
mysql_pconnect("localhost", "username", "password");
 - Swey
Projekt wF PHP
nicclasMedlem sedan feb. 20001 061 inlägg
Tror att jag brukar använda:
$db=mysql_connect("mysqlhost","login","lösenord");
mysql_select_db("login",$db))
under Linux och det funkar fint.
/nicclas http://www.allanyheter.com
If no link identifier is specified, the last opened link is assumed. If no link is open, the function will try to establish a link as if mysql_connect() was called, and use it.
Egentligen ska
mysql_select_db( "databas" );
räcka för att både ansluta och välja databas. Dock bara om det är konfiguerat i php.ini.
 - Swey
Projekt wF PHP
Det verkade vara ett fel som låg i att conf filerna inte vara omladdade. När jag startade om servern nästa dag så fungerade det nämligen.
nanne.net
Genererad på 377 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
