Går det att läsa in ett exceldokument till en sida med hjälp av PHP. Och hur skulle man då gå tilll väga, alltså så information från olika fält kommer på olika ställen i t.ex en tabell?
Läsa in ett exceldokument...
10 svar · 775 visningar · startad av hvnter
Du får öppna excel-kalkylen i Excel och spara som tabb-separerad text.
Sedan kan Du ladda in den tabb-separerade texten i PHP och göra vad Du tänkt Dig med texten!
woodi
I ASP går det att köra excel-document med hjälp av ADO och använda documentet som vilken db som helst. Det kanske går med PHP också?
/Niels Bosma
Jag kan inget PHP själv, bara en del ASP, men jag behöver alltså läsa in en textfil(numera), i stil med:
Namn [Tab] E-mail
Till ett phpdokument, i en tabell med två kolumner då.
Och jag kan alltså bara använda PHP p.g.a webservern...
Hur ska jag gå till väga?
Något liknande borde fungera.
//Läs in varje rad i en vektor
$tabell = file( dinfil );
// Dela upp varje rad i en egen vektor
foreach( $tabell as $key => $value )
$tabell[$key] = explode( ";", $value );
Byt ut kommatecknet mot \t om du vill använda tabb istället. Det är dock bättre att använda komma eftersom risken finns att Excel lägger flera tabbar på rad för att det ska bli fin struktur i text-dokumentet och då räknas varje tabb som en ny kolumn.
/mvh Swey
Programmera PHP
[Redigerat av Swey den 12 jul 2000]
Hur skulle detta gå till om jag ska läsa in namn och email från ett text dokument som ser ut såhär:
namn,email
namn,email
i en tabell som denna:
<table width="600">
<tr><td><b>Namn:</b></td>
<td><b>E-postadress:</b></td>
</tr><tr>
<td>[Namn]</td>
<td>[E-mail]</td>
</tr>
</table>
[Redigerat av hvnter den 14 jul 2000]
För att foreach ska fungera måste du ha PHP4. Hojta till om du inte har det.
$tabellrad = explode( ";", $value );
echo "<td>" . $tabellrad[0] . "</td><td>" . $tabellrad[1] . "</td>";
- Swey
Projekt wF PHP
Kör php4 så nu funkar det alldeles utmärkt. En liten fråga bara, vad är PHPs motsvarighet till ASPs request funktion, alltså att ta en variabel från adressraden, typ "fil.php?a=hej"?
som standard skapas en global variabel med namnet $a om du anropar så
hur enkelt som helst
echo "a = $a";
samma svar under :q
- Swey
Projekt wF PHP
[Redigerat av Swey den 14 jul 2000]
fil.php?txt=Hej
<?php echo $txt; ?>
Skriver ut hej.. inget request i php inte :D
Don't follow the rules -- create them.
[Redigerat av Matti den 14 jul 2000]
