Installera PHP
5 svar · 362 visningar · startad av kapten-zoom
kapten-zoomMedlem sedan juni 200012 inlägg
Hej !
Jag försöker installera php och OmniHTTPd. Jag har lagt php ini filen i win mappen..o ändrat extension_dir=d:\php Och i mappen d:\ php har jag ändrat i filen php_iis_reg till d:\php\php.exe %s %s där det innan var c:.....
Samt i Omni har jag ändrat i external till .php d:\php\php.exe
samt i MIME till wwwserver/stdcgi .php
Nu är det så..att skriver jag tex localhost/phpinfo.php så funkar det..Men innan kunde jag skriva tex D:\httpd\HtDocs\php.info.php och det funkade oxå..men inte nu längre då visar den bara php koden.. Samt att jag kan inte göra egna php filer...de blir bara txt filer...vad gör jag för fel ???
Någon som kan hjälpa en nybörjare ???
Hubbabubba
nicclasMedlem sedan feb. 20001 061 inlägg
Med D:\httpd\HtDocs\php.info.php
i browserns Adress-rad skall du se källkoden till din php-fil! Detta läser filen direkt från din hårddisk till browsern och du använder INTE din web-server alls.
Spara:
<?php
echo "test";
som D:\httpd\HtDocs\test.php och skriv http://127.0.0.1/test.php i browserns adress-rad (eller http://localhost/test.php )
Vi börjar med det... Funkar det?
/nicclas @ http://www-nic-sys.se
Hej..
Tackar för hjälpen, nu blev jag väl lite klokare. Jo det funkade..för jag hade redan en fil som heter test.php MEN jag kan inte göra några nya filer..detta är helt konsigt....Det blir liksom inte php filer av dem...(dosnamnen slutar på .txt)
Har du något bra tips på detta är man evigt(till nästa gång i varje fall*S*) tacksam...
Hubbabubba
RobbanMedlem sedan dec. 19992 272 inlägg
Använder du notepad? MS har ju fått för sig att om användaren skriver in en filändelse som MS program inte vill kännas vid, så är det nog .txt som användaren egentligen menar så då lägger MS program själv till den ändelsen.
Vill du spara en fil med filändelsen .php så sätt hela filnamnet innanför "citattecken" när du skriver in vilket namn du vill spara filen som. Annars kan du ju byta filändelse i explorer.
Robban < robban@lipogram.com >
sgtpepperMedlem sedan apr. 20005 524 inlägg
..eller skita i notepad och använda en riktig texteditor som t.ex www.ultraedit.com eller www.textpad.com.
1010011010 - The binary number of the beast
Hej..
Nu funkar det....tack för all hjälp...
Hubbabubba
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
