Modifiera kod som loopar alla formulärfält
PHP
3 svar · 447 visningar · startad av Annakay
Medlem sedan sep. 2003143 inlägg
Har ett beställningsformulär med en kodsnutt som lägger allt formulärinnehåll i en textsträng som sen ska skickas via e-post.
Jag är inte så haj på PHP och skulle vilja modifiera nedanstående kod till att BARA lägga till i textsträngen de formulärfält som:
  • har ett namn som börjar på "antal_" OCH har ett värde större än 0
  • har ett namn som börjar på "summa_" OCH har ett värde större än 0
  • heter "totalsumma"
$message.="Kundens order:\n";
  foreach($_POST as $key => $val){
     if (is_array($val)){
        $message.="Item: $key\n";
        foreach($val as $v){
           $v = stripslashes($v);
           $message.="   $v\n";
     } else {
        $val = stripslashes($val);
        $message.="$key: $val\n";
Snälla rara söta någon... :)
Medlem sedan feb. 2003216 inlägg
    // Hitta alla som börjar på antal_ och har större antal än 0
    if((strpos($key, "antal_") === 0) AND $val > 0){
        $message.= "Lägg till vad du nu vill ha";
    // Hitta alla som börjar på summa_ och har större antal än 0
    if((strpos($key, "summa_") === 0) AND $val > 0){
    // Hitta totalsumma
    if($key == "totalsumma"){
Inte testat men borde funka typ såhär. Sen beror det ju på hur ditt formulär är uppbyggt så du kanske måste anpassa det lite. Om du är osäker på hur strukturen på resultatet ser ut så kan du dumpa resultatet:
var_dump($_POST);
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Byggde ihop era två förslag till ett. har inte testat det så blir det något fel får du återkomma.
    if (is_array($val))
        foreach($val as $v)
            if( ((strpos($key, "antal_") === 0) && $v > 0) ||
                ((strpos($key, "summa_") === 0) && $v > 0) ||
                $message.="   $v\n";
        if( ((strpos($key, "antal_") === 0) && $val > 0) ||
            ((strpos($key, "summa_") === 0) && $val > 0) ||
/red
La till de saknade parenteserna.
Tusen tack! Det saknades dock en parentes i slutet av de "långa" if-satserna.
($key == "totalsumma") )
Härligt, den här koden kommer jag att ha mycket nytta av! (y)
Tack igen! :)
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
