Vill att ytterliggare fält kollas vid inloggning
PHP
4 svar · 536 visningar · startad av soidog
Medlem sedan nov. 200519 inlägg
Denna kod använder jag för att sköta inloggningen.
if(is_numeric($_POST['kod'])){
      //kollar om denna koden överhuvudtaget finns med i tabellen
      $sql="select valid,nick from member where kod='{$_POST['kod']}' order by ID desc limit 1";
      $sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 2");
      if($a_row = mysql_fetch_array( $sql_result )){
         //hittade iaf koden så vi kollar om den fortfarande är giltlig dvs mindre än dagens datum och tid
         if(($a_row[valid] > time()) || ($a_row[valid] =="1")){
            //medlemsskapet gäller vi sätter sessions variabeln member till medlemsnummret. Detta kommer fungera som kontroll så ingen icke behörig kommer åt sidan.
            $_SESSION["member"] = $_POST['kod'];
            $_SESSION["sess_nick"] = $a_row['nick'];
         }else $msg = "Ditt medlemskap har slutat gälla!";
      }else $msg = "Okänd kod!";
if(!$_SESSION["member"]){
Försköker att lägga till ett ytterliggare fält, aktiv i vilkoret.
Om fältet aktiv innehåller en etta, så ska man kunna logga in, om det innehåller något annat så ska man inte kunna logga in.
Men får det inte att fungera,
Så här hade jag tänkt mig att det ska vara,
if(($a_row[valid] > time()) || ($a_row[valid] =="1") && ($a_row[aktiv] == "1")){
SoiDog...
Då har du nog postat fel.
Be moderator flytta till php-forumet.
Jag skulle tänka mig att du måste sätta lite parenteser så att du får villkoren rätt.
(a eller b) och c
Har skickat ett pm till moderatorn.
SoiDog...
Flytteliflytt från SQL-forumet. :)
Jag löste det genom att göra så här, kanske lite omständigt och kanske för mycket kod. Men det funkar iallafall.
      $sql="select valid,nick,aktiv from member where kod='{$_POST['kod']}' order by ID desc limit 1";
   // kollar om koden är aktiv
   if($a_row['aktiv'] == '1'){
         }else
         header("location: ../aktivera.php");
SoiDog...
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
