Halloj!
Jag har Windows2000 med IIS och har nyss hämtat hem PHP4 men inte lyckats installera det... :(
Någon som kan beskriva hur jag ska göra.
Snälla!!!!
// Erik
10 svar · 423 visningar · startad av erik_r
Halloj!
Snälla!!!!
// Erik
Jag kan beskriva allt utom sessions :(
Lägg samtliga filer i c:\WINNT\system32\inetsrv följ sedan dessa instruktioner från readme filen.
- Start the Microsoft Management Console (may appear as
'Internet Service Manager').
- Under 'ISAPI Filters', add a new ISAPI filter. Use 'PHP' as the filter name,
and supply a path to the php4isapi.dll that is included in the distribution.
- Under 'Home Directory', click on the 'Configuration' button. Add a new entry
to the Application Mappings; Use the path the php4isapi.dll as the Executable,
supply .php as the extension, leave 'Method exclusions', blank, and check
the Script engine checkbox.
- Stop IIS completely (you would have to stop the IIS Administration service for
that - stopping it through the Management Console isn't good enough; You can
do it by typing 'net stop iisadmin' on a command prompt).
- Start IIS again (you can do it by typing 'net start w3svc' on a command prompt).
- Put a .php file under your Web server's document root and check if it works!
Detta funkade för mig.
Woodi:
Det går tyvärr inte att göra på samma sett med Apache som med IIS :(
Är "Internet-tjänsthanteraren" i Windows2000 samma sak som "Microsoft Management Console" :q
// Erik
Det är en mycket bra fråga, jag har bara sett Engelska varianter av Win 2000 ännu :e
men jag tycker att det borde vara det.........
unzippa till c:\php
där finns en installationsguide.
du sakll iaf confa det mesta i "internet-tjänstahanteraren" och php.ini eller php3.ini beroende på vilken version du kör, den finns iaf med i zippen, sedan följer du bara instruktionerna.
Sitter här med win2k svensk och försöker intsaller php4..
Jag har kommit så långt att lägga till ett ISAPI filter. Men nu har jag kört fast.. Jag kommer inte på vad dom menar med deta
-Under "Home Directory", click on te "Configuration" button. Add a new entry to the Application Mappings; å så vidar..
Grejen är den...Hur katen skall jag tolka "Home Directory".... Det är där jag kört fast...Kan jag få en snabb beskrivnig hur jag går vidare..Alltså på en liten förklaring på ren svenska skulle sitta fint.
En flik heter så. Hem Katalog på svenska kanske?
/mvh Swey
- Wadde Hadde Dudde Da
Jag fastnade oxå på home directory ett tag men kom fram till att det var fliken arbets katalog. Där trycker du på konfigurera. Lycka till :)
// Erik
