Inga felmeddelanden
PHP
5 svar · 379 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag råkade nyligen skriva följande:
(int)$_GET[''p]
Och det tog en stund innan jag upptäckte felet eftersom hela sidan bara blev helt blank. Inte en enda rad html skrevs ut. Jag kollade php.ini och där är error_reporting = E_ALL. Jag har kollat att jag bara har en enda php.ini på burken.
Vad skulle detta beteende kunna bero på?
testa lägg den överst på sidan med så du verkligen är säker ;)
error_reporting(E_ALL);
Dessvärre ingen förändring. kommenterar jag bort den felaktiga raden så lyckas jag i alla fall få sql-syntax-fel (You have an error in your SQL syntax... o.s.v.). Märkligt. Jag känner på mig att det är något idiotfel som jag kommer att få skämmas för.
kanske är för att du inte har ett ";" kanske bara klarar av fel i rader?
Medlem sedan maj 2005562 inlägg
finns även en rad i php.ini
display_errors = On
se till så den e på
display_errors = On
se till så den e på
Bingo! Tack för den! :)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
