session.hash_function integer session.hash_function allows you to specify the hash algorithm used to generate the session IDs. '0' means MD5 (128 bits) and '1' means SHA-1 (160 bits).
Note: This was introduced in PHP 5.
session.hash_bits_per_character integer session.hash_bits_per_character allows you to define how many bits are stored in each character when converting the binary hash data to something readable. The possible values are '4' (0-9, a-f), '5' (0-9, a-v), and '6' (0-9, a-z, A-Z, "-", ",").
PHP använder alltså MD5 som default, men kan i PHP5 ställas om.
Jag vet inte hur stor sannolikheten för att MD5 genererar samma hash två gånger är, men i vilket fall är det teoretiskt möjligt.
Eftersom att ett sessionsid är ett MD5-hash så är det ganska unikt, kommer inte ihåg exakt hur algoritmen arbetar men jag kan säga så mycket som att 111111 och 111112 inte genererar MD5-hash som är det minsta lika.
Primärnyckel är ingen bra idé alltså. Men samtidigt måste det vara hyfsat unikt för annars skulle det ju inte fungera i praktiken. Har någon hört talas om att två användare samtidigt haft samma sessionsid? :q
esrange - det är visserligen sant som du säger, men frågan var den omvända. Hur stor är sannolikheten att två olika strängar får samma hash?
1 / 2^128
Hmm... tänker jag fel nu? Gäller inte detta endast under förutsättningen att md5 genererar hashvärden med likformig fördelning? Vet vi att den gör det? :q
Nej, det vet vi inte, men hittar du några bevis för motsatsen kan du nog bli berömd.
Om strängarna är kortare än 17 tecken ska sannolikheten vara 0 för att hasharna blir samma. För längre strängar så räcker ju inte antalet hashar till (2^128) utan då måste det finnas två strängar som ger samma. Men att hitta dessa är alltså väldigt osannolikt. Eller, ska vara: http://paginas.terra.com.br/informatica/paulobarreto/hflounge.html
