Kan inte ladda upp bild!
9 svar · 538 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Jag får detta felmess..
Warning: move_uploaded_file(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid/gid is 10282/33 is not allowed to access / owned by uid/gid 0/0 in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 45
File not copied - script execution terminated
Varför får jag det?
En del av koden är
$uploaddir = "/www/bildbanken/upload/";
if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name']) && $_FILES['userfile']['size'] > 10000) {
        if($_FILES['userfile']['type'] == "image/pjpeg" || $_FILES['userfile']['type'] == "image/jpeg" || $_FILES['userfile']['type'] == "image/jpg") {
		$baseimagename = $_FILES['userfile']['name'];
                if(!move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploaddir . $stamp . $_FILES['userfile']['name'])){
					exit("<br><br>File not copied - script execution terminated");
henkeMedlem sedan dec. 1999286 inlägg
Har mappen som du försöker ladda upp till rätt skrivrättigheter så att även php kan skriva i mappen?
peterpopsMedlem sedan aug. 200135 inlägg
Det ser ut som att felmeddelandet beror på att php körs i safe-mode, och att ditt phpscript inte har samma ägare/användar-id som mappen har som bilderna skall sparas till.
Hur skapades mappen på servern?
_OM_ det skulle vara så finns möjligheten att lösa problemet igenom att använda sig utav phps ftp-funktioner för att lösa saken.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Det brukar i safe_mode räcka med att man med sitt FTP-program sätter chmod 777 på katalogen.
satte chmod på 777 men de funkade inte..
Skapade en ny mapp direkt i FTPn men de funkade inte heller..
Den ska ha skrivrättigheter..
:S
När man tittar på felmeddelandet verkar det som om du har felaktig sökväg i $uploaddir.
Testa med att ändra
till
$uploaddir = "/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/upload/";
Vad innehåller $stamp ?
oj oj oj..
Nu fick ja ett väldigt långt felmess..
Warning: imagejpeg(): open_basedir restriction in effect. File(/home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/full/1142185102.jpg) is not within the allowed path(s): (/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/:/tmp/php/uploads/) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 120
Warning: imagejpeg(): Invalid filename in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 120
Warning: chmod(): Unable to access /home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/full/1142185102.jpg in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 121
Warning: chmod(): open_basedir restriction in effect. File(/home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/full/1142185102.jpg) is not within the allowed path(s): (/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/:/tmp/php/uploads/) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 121
Warning: imagejpeg(): open_basedir restriction in effect. File(/home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/preview/1142185102.jpg) is not within the allowed path(s): (/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/:/tmp/php/uploads/) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 122
Warning: imagejpeg(): Invalid filename in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 122
Warning: chmod(): Unable to access /home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/preview/1142185102.jpg in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 123
Warning: chmod(): open_basedir restriction in effect. File(/home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/preview/1142185102.jpg) is not within the allowed path(s): (/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/:/tmp/php/uploads/) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 123
Warning: imagejpeg(): open_basedir restriction in effect. File(/home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/thumb/1142185102.jpg) is not within the allowed path(s): (/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/:/tmp/php/uploads/) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 124
Warning: imagejpeg(): Invalid filename in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 124
Warning: chmod(): Unable to access /home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/thumb/1142185102.jpg in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 125
Warning: chmod(): open_basedir restriction in effect. File(/home/lyran/www/lyran.sverok.net/upload/thumb/1142185102.jpg) is not within the allowed path(s): (/customers/webs/270902-16/www/bildbanken/:/tmp/php/uploads/) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 125
Warning: filesize(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid/gid is 10282/33 is not allowed to access /home owned by uid/gid 0/50 in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 131
Warning: mysql_connect(): Access denied for user: 'lyran@racken.de' (Using password: YES) in /customers/webs/270902-16/www/bildbanken/uploadEngine.php on line 138
No connection
Ja sjutton kan jag göra..?
Tyvärr kan jag inte tänka själv eftersom ja vlt att lära mig ASP först och främst :P
$stamp = time();
står de i koden så ja antar att stamp är en variabel som innehåller datumet :D
Tänk, jag löste de :D
Gick genom alla felmess och kollade noga genom och kom fram till vart felet var :D
Tack för all hjälp!
och felet var?
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
