MySQL problem!
3 svar · 428 visningar · startad av Gabbe
GabbeMedlem sedan aug. 200147 inlägg
Hejsan!
Upptäckte nyss att hemsidan krascha totalt helt plötsligt.
Den har fungerat klockrent tills nu...
Problemet är...
Warning: mysql_connect(): Host 'choa01.clichehosting.com' is blocked because of many connection errors. Unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /home/virtual/radhusrestaurangen.se/public_html/db_settings.inc.php on line 6
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/virtual/radhusrestaurangen.se/public_html/db_settings.inc.php on line 7
Jag har ingen aning om vad ska göra?
Kan det vara strul på webbhotellet?
Väldigt tacksam för svar...
Ingen som kan förklara? :)
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
Det står ju i felmeddelandet vad du ska göra:
Sen är det också bra att Googla på sina felmeddelanden:
http://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=blocked%20because%20of%20many%20connection%20errors.%20Unblock%20with%20'mysqladmin%20flush-hosts'
Som synes beror detta på att du haft många anslutningar som råkat ut för fel nånstans i mitten, och att MySQL inte gillar det.
The_HulkMedlem sedan juni 20031 937 inlägg
jag hade också problem med cliche och mysql för någon dag sedan.
de hade problem med sin mysql-server så alla hemsidor som använda mysql var ur funktion. kolla på deras hemsida under driftinfo om de har serverproblem.
Genererad på 369 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
