QueryStrings i PHP
6 svar · 454 visningar · startad av Mezzo
MezzoMedlem sedan feb. 200614 inlägg
Tjena, hur kan man skriva följande ASP kod i PHP?
<% If Request.QueryString("message") = "ett" Then %>
Här presenteras meddelande <b>ett</b>!
<% Elseif Request.QueryString("message") = "tva" Then %>
Här presenteras meddelande <b>två</b>!
<% Elseif Request.QueryString("message") = "tre" Then %>
Här presenteras meddelande <b>tre</b>!
<% Else %>
Det blev något <b>fel</b>!
<% End If %>
Kan man då anroppa det med hjälp av följande?
<a href="querystring.php?message=ett">ett</a>
<a href="querystring.php?message=tva">två</a>.
lillebrorMedlem sedan apr. 20041 687 inlägg
Typ så här:
http://www.testsida.se/index.php?message=2
Värdet på message kan du hämta med variabeln...
$_GET['message']
/R: Läste lite galet. Det var detta du sökte. Hur som helst så hämtar du värdet enligt ovan.
if($_GET['message'] == 1) {
  echo "1";
} else if($_GET['message'] == 2) {
  echo "2";
} else {
  echo "något annat";
osv...
MeleaMedlem sedan juli 20032 667 inlägg
<? if ($_GET['message'] == 'ett') { ?>
<? } elseif ($_GET['message'] == 'tva') { ?>
<? } else { ?>
Tack så mycket!
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
if ($_GET['message'] == "ett") {
     echo "<b>ett</b>!";
elseif ($_GET['message'] == "två") {
     echo "<b>två</b>!";
elseif ($_GET['message'] == "tre") {
     echo "<b>tre</b>!";
else {
     echo "Något blev fel!";
eller allra bäst med en switch sats
switch ($_GET['message']) {
        case "ett":
            echo "<b>ett</b>!";
            break;
        case "två":
            echo "<b>två</b>!";
            break;
        case "tre":
            echo "<b>tre</b>!";
            break;
        default:
Har en ny fråga. Hur kan jag få länkarna att försvinna när man klickar på någon av dem? Så att bara resultatet visas. Använder följande kod:
<a href="index.php?message=ett">Start</a><br>
<a href="index.php?message=tva">Test</a><br>
<?php if ($_GET['message'] == 'ett') {
echo "ett";
} else if ($_GET['message'] == 'tva') {
echo "två";
} else {
echo "hmmm";
Ta en titt på empty() och isset().
if (empty($_GET['message'])) {
   echo "<a href=\"index.php?message=ett\">Start</a><br>\n
   <a href=\"index.php?message=tva\">Test</a><br>\n";
   echo "ett";
   echo "två";
} else {
   echo "hmmm";
Genererad på 387 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
