"No input file specified."
0 svar · 252 visningar · startad av JaktJanne
JaktJanneMedlem sedan feb. 20001 249 inlägg
Får följande fel "No input file specified." när jag skall öppna en sida med formulär hos B-one, men lokalt så funkar det, där har jag senaste PHP5 och hos B-one så har jag valt PHP5.
I en annan tråd hittade jag lite om detta och man hänvisade till php.ini men den kommer ju inte jag åt på hotellet.
(Tilläggas kan att jaginte valt B-one utan kunden!)
Vad göra???
<?php session_start(); // Alltid överst på sidan ?>
<?php require_once('../Connections/connections.php');
// Kolla om inloggad = sessionen satt
if (!isset($_SESSION['sess_user'])){
  header("Location: login/index.php");
  exit;
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;
  switch ($theType) {
    case "text":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;
    case "long":
    case "int":
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
      break;
    case "double":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
      break;
    case "date":
      break;
    case "defined":
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
      break;
  return $theValue;
$editFormAction = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];
if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
  $editFormAction .= "?" . $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "Add_form")) {
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO sidor (idnr, header, brodtext, link, bild) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)",
                       GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['idnr'], "int"),
                       GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['header'], "text"),
                       GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['brodtext'], "text"),
                       GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['link'], "text"),
                       GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['select'], "text"));
  mysql_select_db($database_connections, $connections);
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connections) or die(mysql_error());
  $insertGoTo = "index.php";
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
$query_Rc_Bild = "SELECT B_name FROM upload ORDER BY id ASC";
$Rc_Bild = mysql_query($query_Rc_Bild, $connections) or die(mysql_error());
$row_Rc_Bild = mysql_fetch_assoc($Rc_Bild);
$totalRows_Rc_Bild = mysql_num_rows($Rc_Bild);
<?php echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?".">"; ?>
<title>Add sida</title>
<link href="../stylesheets/mossedal_1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" name="Add_form">
  <table align="center">
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
      <td><h3>L&auml;gg till sida</h3></td>
    </tr>
      <td align="right" nowrap class="orangeTable">&Ouml;verskrift:</td>
      <td><input type="text" name="header" value="" size="32">
        &nbsp;Max 32 tecken
        <input name="idnr" type="hidden" id="idnr" /></td>
    </tr>
      <td align="right" valign="top" nowrap class="orangeTable">Br&ouml;dtext:</td>
      <td><textarea name="brodtext" cols="150" rows="20"></textarea></td>
    </tr>
      <td align="right" nowrap class="orangeTable">L&auml;nktext:</td>
      <td><input name="link" type="text" value="" size="32" maxlength="15">
        &nbsp;Max 15 tecken</td>
    </tr>
      <td align="right" nowrap class="orangeTable">Bildfil:</td>
      <td>
<select name="select">
          <option value="value"></option>
          <?php
do {
          <option value="<?php echo $row_Rc_Bild['B_name']?>"><?php echo $row_Rc_Bild['B_name']?></option>
          <?php
} while ($row_Rc_Bild = mysql_fetch_assoc($Rc_Bild));
  $rows = mysql_num_rows($Rc_Bild);
  if($rows > 0) {
      mysql_data_seek($Rc_Bild, 0);
        </select>
        &nbsp;Bildnamn.</td>
    </tr>
      <td align="right" nowrap class="orangeTable">&nbsp;</td>
      <td><input type="submit" value="Infoga post"></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="Add_form">
<p><a href="index.php" target="_self">Admin startsida</a></p>
</html>
<?php
mysql_free_result($Rc_Bild);
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
