Läsa från samma tabell från olika ställen, WHERE och ORDER BY
PHP
3 svar · 407 visningar · startad av noll5
Medlem sedan jan. 20069 inlägg
Jag håller på med en hemsida åt en enduroåkare. Han vill ha länkar på sin sida, och jag vill kunna separera dem efter kategori. Jag har skapat ett script så man kan lägga upp nya länkar och det funkar, men när jag vill publicera länkarna under olika rubriker funkar det inte. Lite rookie på php så det här är säkert jätteenkelt, men löser det inte.
Tacksam för hjälp!
Såhär ser koden ut - den kod som ska publicera länkarna.
Hur det hela ser ut kan du se på www.iconi.se/racing/lankar.php
<h1>Team/Förare</h1>
<?php include'_inc/conn.php';
$sql="SELECT * FROM racing_lankar WHERE kategori='team' ORDER BY namn DESC ";
$results=mysql_query($sql, $conn)or die ("Error Query, Det fungerade inte att hämta informationen från databasen");
include '_inc/func.php' ;
while ($rad=mysql_fetch_array($results)) {
      echo "<h2><A target=_blank HREF=http://" .$rad['lank']. '>' .$rad['namn']. "</h2></a>";
      echo "<p>".$rad['lank']."</p>";
mysql_close($sql)
<br><hr><br>
<h1>Sponsorer</h1>
$sql="SELECT * FROM racing_lankar WHERE kategori='sponsorer' ORDER BY namn DESC ";
mysql_close($sql)
På vilket sätt blir det fel?
Inkludera _inc/func.php en gång endast och du behöver inte stänga anslutningen. Du kan utmärkt använda samma anslutning flera gånger i samma skript och den stängs med automatik vid skriptets slut. Det spelar ingen roll att du öppnar och stänger php-taggarna, det fungerar ligga bra för det.
Suvuränt!
Tack för hjälpen!
noll5 skrev:
Suvuränt! Tack för hjälpen!
Markera tråden som löst, genom att acceptera aasahs inlägg som slutgiltigt svar. :i
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
