Problem att få Apache att snacka PHP
8 svar · 396 visningar · startad av webbmannen
webbmannenMedlem sedan dec. 1999826 inlägg
Hej alla,
Jag har följt den här webbsidan för att installera mina utvecklingsverktyg, och har råkat på problem.
Under rubriken Redigera httpd.conf så står det att jag ska hitta en fil som heter som rubriken i mappen "conf". Nu är det så att det finns två httpd-filer där men ingen med ändelsen .conf. Den ena har ingen ändelse alls och den andra heter .default. Jag har lagt till den information som ska vara där i båda filerna, men när jag försöker öppna info.php så hittar den inte sidan. Har även försökt döpa om filen till .config men utan resultat.
Apache fungerar kanske ska tilläggas.
Nu skulle det sitta fint med lite hjälp till felsökning.
/webb
Det ska finnas en fil som heter httpd.conf. Skulle det möjligen kunna vara så att du har windows inställt på att inte visa filsuffix? Annars skulle du kunna pröva att lägga till .conf på slutet av filen httpd (du skriver att du har prövat att lägga till .config. Varför? När det är .conf som det ska vara?).
Det skulle naturligtvis inte stå .config utan .conf :r
Filsuffix kan jag se (annars hade jag inte sett .default ;) )
/webb
Ack så lite man vet. Det var ju precis som du skrev UlfT - inställningarna visade inte filsuffixen. Jag blev lurad av att det stod .default på en annan fil.
Okay då hade jag alltså en httpd.conf men problemet kvarstår. Med den informationen jag har så fungerar det inte.
/webb
flexishMedlem sedan jan. 200548 inlägg
Kan du beskriva mer specifikt vad som krånglar och vad du har gjort/inte gjort? Den guiden du refererar till är nämligen utmärkt i mitt tycke, den är enkel och tydlig.
Jag håller med dig flexish, guiden är jättebra, men kan man göra fel så gör jag oftast det :r
Det som gjort är precis det som står att man ska göra (tror jag, är det väl bäst att tillägga).
php.ini har fått följande tillägg av mig:
doc_root = C:\Program\Apache Group\Apache2\htdocs
httpd.conf har fått följande tillägg av mig:
# För PHP 5 skriver du:
LoadModule php5_module "c:/Program/php/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
# och för att Apache skall hitta php.ini
PHPIniDir "C:/Program/php/"
filen info.php är skapad av mig och ligger i:
C:/Program/Apache Group/Apache2/htdocs
När jag testar får jag upp testsidan för Apache utan problem när jag skriver http://127.0.0.1/ Om jag däremot lägger till info.php så hittas inte sidan.
/webb
Saken är löst :birp
Det var jag själv (förstås) som strulat till det med filändelserna som först inte fanns men sedan ändå visade sig finnas :r I samband med detta så hade filen info.php fått ett extra tillägg och hette nu info.php.txt :q och kunde naturligtvis inte visas upp.
Tack för er tid
/webb
webbmannen skrev:
...I samband med detta så hade filen info.php fått ett extra tillägg och hette nu info.php.txt :q och kunde naturligtvis inte visas upp....
Det är inte så att du sparat den i någon texteditor i Windows, väl? För om du då sparar något som info.php så kommer ditt "intelligenta" program att tro att du VILL att filen ska heta info.php.txt i sin helhet! x( Enklast kommer man runt genom att spara som "info.php" (med fnuttar) då fattar den att php är avsett att ersätta txt som extension... Snacka om korkade datorer... :OO
Se Extra filändelse på köpet!
Tack aasah, det var ett användbart tips (y)
/webb
