Hur visa mappen därifrån filen laddas upp?
PHP
3 svar · 329 visningar · startad av Ken
Medlem sedan mars 2004252 inlägg
Vid uppladdning av filer, hur får man den mappen därifrån filen laddas upp att visa på skärmen med hjälp av echo? Alltså menar jag från den lokala datorn!
Medlem sedan dec. 1999286 inlägg
Information om namnet på den lokala mappen som filen laddades upp ifrån (antar att du menar det) kan så vitt jag vet inte fås.
Ur php-manualen:
The global $_FILES exists as of PHP 4.1.0 (Use $HTTP_POST_FILES instead if using an earlier version). These arrays will contain all the uploaded file information.
The contents of $_FILES from the example form is as follows. Note that this assumes the use of the file upload name userfile, as used in the example script above. This can be any name.
$_FILES['userfile']['name']
The original name of the file on the client machine.
$_FILES['userfile']['type']
The mime type of the file, if the browser provided this information. An example would be "image/gif".
$_FILES['userfile']['size']
The size, in bytes, of the uploaded file.
$_FILES['userfile']['tmp_name']
The temporary filename of the file in which the uploaded file was stored on the server.
$_FILES['userfile']['error']
The error code associated with this file upload. This element was added in PHP 4.2.0
Problemet varför jag behöver veta detta, är att vid själva uppladdningen av bilden, så blir den automatisk förminskad till en viss storlek. Annars säger den att det inte går att hitta bilden.
En bild förminskas inte bara så där utav sig självt. Om den förminskas har det definitivt inget att göra med vilken lokal mapp du laddar upp bilden från utan hur php-koden som hanterar filuppladdningen ser ut.
Så testa att göra ett mycket grundläggande script som tar hand om uppladdning av bilden. Scriptet behöver i stort sett bara innehålla move_uploaded_file-funktionen.
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
