Hittar inte felet
5 svar · 341 visningar · startad av @ndreas
@ndreasMedlem sedan maj 200148 inlägg
Har lite problem med min kod, men kan inte riktigt lista ut vad som händer.
Eller rättare sagt inte händer, det hamnar nämligen ingenting i mysql tabellen
Det här scriptet anropar mosms.se när dem fått ett sms, och det ska reslutera i att det slumpas en kod, all information ska läggas in i tabellen, och sedan skickas den information som syns på sidan.
(I det här fallet Din kod:, men den kommer inte upp, felet måste alltså vara tidigare.)
Hoppas nån kan hjälpa mig
(Tabellen ser ut så här)
CREATE TABLE *****(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nummer CHAR(10) NOT NULL,
sms CHAR(160) NOT NULL,
tariff CHAR(2) NOT NULL,
kod CHAR(6) NOT NULL,
datum CHAR(14) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
// Slumpa 6 siffrig kod
$slumptal = rand(100000,999999);
// Datum
$datum = date("YmdHis");
//Ta emot SMS från mosms.se
error_reporting(0);
$nr = $_REQUEST["nr"];
$sms = @urldecode($_REQUEST["sms"]);
$tariff = $_REQUEST["tariff"];
//mySQL Information
$mySQL_host = 'localhost'; //mySQL Hostadress
$mySQL_user = '*******'; //mySQL Användarnamn
$mySQL_pass = '*******'; //mySQL Lösenord
$mySQL_database = '*******'; //mySQL Databas
//mySQL Anslutningen
$mySQL_conn = mysql_connect($mySQL_host, $mySQL_user, $mySQL_pass);
mysql_select_db($mySQL_database, $mySQL_conn);
//Lägg in info till mySQL
mysql_query("INSERT INTO ****** (nummer, sms, tariff, kod, datum) values ("$nr", "$sms", "$tariff", "$slumptal", "$datum")") or exit(mysql_error());
//Svaret som skickas tillbaka till slutanvändaren
echo "Din kod: ";
Om du gör insert på data i en kolumn definierad som char så skall värdet anges inom '
Det finns datatypen date som passar bättre för att lagra datum.
Datatypen varchar är mer lämplig.
okej, har ändrat detta, men det blir fortfarande inget skrivet i tabellen.
Hur ser frågan ut efter det att du har substituerat in variablevärdena?
Har du testat den frågan separat?
Får du inget felmeddelande?
Testa att skriva ut dina variablar för att se så dom har något innehåll.
Dies_IraeMedlem sedan aug. 2001145 inlägg
Du ska inte kunna använda " quotes innanför quotes som du gör.
Att du inte får några felmedelanden kan bero på error_reporting(0); :) Rekomenderas att inte använda den.
Om du ändrar alla " till ' så löser det sig nog.
Och om du ändrade typen till datetime så använd now() eller sätt rätt format på datum strängen. (Y-m-d H:i:s)
srand(time()); // <- kolla upp va srand gör.
// Datum
$datum = date("Y-m-d H:i:s");
//error_reporting(0); <- Naj
//mySQL Information
mysql_query("INSERT INTO ****** (nummer, sms, tariff, kod, datum) values ('$nr', '$sms', '$tariff', '$slumptal', now())") or exit(mysql_error()); // Notera att de inte finns några ' runt now() då de är en intern funktion.
echo "Din kod: ";
247 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
127 ms — hämta forumlista (db)
117 ms — hämta statistik (db)
