Plocka ut vissa bitar av sträng
PHP
4 svar · 367 visningar · startad av aasah
Ursäkta taskig rubrik. Jag har korsordspositionsinfo i strängar med följande format:
A (1-4) : Ett ord i Rad A, från kol 1 till 4
C (1-19) : Ett ord i Rad A, från kol 1 till 19
F (15-23) : Ett ord i Rad A, från kol 15 till 23
1 (A-F) : Ett ord i kol 1, från rad A till F
et.c.
dvs siffrorna är mellan 1 och 99, bokstäverna mellan A och ZZ.
Frågan är: Hur plockar jag enklast ut rad och kolumninfo ur strängen?
För närvarande gör jag följande, och något blir fel:
  $firstBlank = strpos($arr["Pos"], ' '); //Första mellanslaget
  $firstPart = substr($arr["Pos"], 0, $p);
  if (isDigit($firstPart)) {  //Down         1 (A-D)
    $parStart = strpos($arr["Pos"], '(');
    $middle = strpos($arr["Pos"], '-');
    $startRow = substr($arr["Pos"], $parStart + 1, $middle);
    $stoppRow = chr(ord($startRow) + strlen($arr["Svar"]));
 else {  //Across    A (1-4)
    $startCol = substr($arr["Pos"], $parStart + 1, $middle);
    $stoppCol = $startCol + strlen($arr["Svar"]);
    echo "ps: ".$parStart.", m: ".$middle.", sC: ".$startCol.", pC: ".$stoppCol."<BR>";
Utskriften visar att stoppCol är helt fel. Dessutom känns det som om det borde gå att göra bättre rent allmänt...
$str = "F (15-23)";
preg_match('/^([A-Z]{1,2}) \((\d{1,2})-(\d{1,2})\)$/',$str,$matches);
echo "<pre>";
print_r($matches);
echo "</pre>";
Jooo, men vad händer då när det är tvärtom? Hälften av gångerna står det ju på formen: 1 (A-F)?
Sorry! :r
preg_match('/^([A-Z]{1,2}|\d{1,2}) \(([A-Z]{1,2}|\d{1,2})-([A-Z]{1,2}|\d{1,2})\)$/',$str,$matches);
Notera att det ej skall vara någon radbrytning ovan.
Ah, tack! :) Mycket lättare!
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
