Jag har en dropdown meny med värdena "köp", "sälj", "Bytes" och tanken är att fylla i ett värde t.ex "Köp" och efter klickat på skicka knappen så ska det stå "köp" som rubrik hur fixar jag det??
Olika värden i dropdown menyn
4 svar · 341 visningar · startad av mr.mainline
Du måste först ha ett värde du kan jämföra med värdet på din dropdown.
Ett värde du hämtar från databas, URL-en eller något annat.
Sedan bygger du upp din select i en loop, gör en jämförelse med din kontrollvariabel, och om de är samma sätter selected på det aktuella option.
kan man få kod? :-)
Om du kan tala om för mig vilken variabel/värde som ska användas för att sätta ett viss värde i en select.
Är det någon skillnad på värdet du har i value jäntemot det du har som text i din option ?
Du kan dock få ett litet exempel:
// Vårt värde att jämföra med
$ctrl = '33';
// Array med innehållet i vår select
$array = array('22' => 'Rad 1', '33' => 'Rad 2', '44' => 'Rad 3');
// Bygg upp våra options
$options = '';
foreach ($array as $key => $val) {
$selected = $key == $ctrl ? ' selected="selected"' : '';
$options .= "<option value='$key'$selected>$val</option>\n";
// Skriv ut:
echo '
<select name="namn">
<option value="">Välj rad</option>
'.$options.'
</select>
Tror inte du förstod vad jag menade, jag löste det på följande sätt, ändarade mig förresten att använda checkbox istället.
<input name="Säljes" type="checkbox" value="Säljes" <? if ($_POST['Säljes']=="Säljes") echo 'checked ="Säljes" ';?>> Säljes<br>
<input name="Köpes" type="checkbox" value="Köpes"<? if ($_POST['Köpes']=="Köpes") echo 'checked ="Köpes" ';?>> Köpes<br>
<input name="Bytes" type="checkbox" value="Bytes"<? if ($_POST['Bytes']=="Bytes") echo 'checked ="Bytes" ';?>> Bytes<br>
Jag vill endast att om man kryssar i tex "säljes" så ska säljes skrivas ut i inlägget, så man vet att om man säljer eller ska köpa.
