Olika värden i dropdown menyn
PHP
4 svar · 341 visningar · startad av mr.mainline
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Jag har en dropdown meny med värdena "köp", "sälj", "Bytes" och tanken är att fylla i ett värde t.ex "Köp" och efter klickat på skicka knappen så ska det stå "köp" som rubrik hur fixar jag det??
Du måste först ha ett värde du kan jämföra med värdet på din dropdown.
Ett värde du hämtar från databas, URL-en eller något annat.
Sedan bygger du upp din select i en loop, gör en jämförelse med din kontrollvariabel, och om de är samma sätter selected på det aktuella option.
kan man få kod? :-)
Om du kan tala om för mig vilken variabel/värde som ska användas för att sätta ett viss värde i en select.
Är det någon skillnad på värdet du har i value jäntemot det du har som text i din option ?
Du kan dock få ett litet exempel:
// Vårt värde att jämföra med
$ctrl = '33';
// Array med innehållet i vår select
$array = array('22' => 'Rad 1', '33' => 'Rad 2', '44' => 'Rad 3');
// Bygg upp våra options
$options = '';
foreach ($array as $key => $val) {
   $selected = $key == $ctrl ? ' selected="selected"' : '';
   $options .= "<option value='$key'$selected>$val</option>\n";
// Skriv ut:
echo '
  <select name="namn">
  <option value="">Välj rad</option>
  '.$options.'
  </select>
Tror inte du förstod vad jag menade, jag löste det på följande sätt, ändarade mig förresten att använda checkbox istället.
 <input name="Säljes" type="checkbox" value="Säljes" <? if ($_POST['Säljes']=="Säljes") echo 'checked ="Säljes" ';?>> Säljes<br>
					<input name="Köpes" type="checkbox"  value="Köpes"<? if ($_POST['Köpes']=="Köpes") echo 'checked ="Köpes" ';?>> Köpes<br>
					<input name="Bytes" type="checkbox" value="Bytes"<? if ($_POST['Bytes']=="Bytes") echo 'checked ="Bytes" ';?>> Bytes<br>
Jag vill endast att om man kryssar i tex "säljes" så ska säljes skrivas ut i inlägget, så man vet att om man säljer eller ska köpa.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
