Uppdatera flera rader i databasen med olika värden
PHP
26 svar · 790 visningar · startad av filipbh
Medlem sedan juli 2002405 inlägg
Hej, hur gör man lättast för att uppdatera värdena i ett formulär till databasen?
Har en mysql-hämtning som hämtar olika rader från databasen som sen skrivs ut i ett formulär. De utskrivna värdena ska man alltså kunna uppdatera. Nu lyckas jag bara att uppdatera den sista raden men inte alla.
Hur ser ditt skript ut?
Det är mycket och jävligt ;) Vet att jag kan använda inner join istället, men men...
<form action="shop.php?recount=1" method="post">
<table width="300" border="0">
<th>Produkt</th><th>Antal/Pris</th><th>&nbsp;</th>
$summa = 0;
$summa_tot = 0;
//Hämtar varor från temporder
$open = mysql_connect ("localhost", "$u","$p");
$sql = "SELECT * FROM fyrshop_temporder WHERE order_owner = '".$_SESSION[shopinl_uid]."' AND kop_antal>0 AND status=1";
$result = mysql_db_query("databas","$sql");
while($shop=mysql_fetch_array($result)){
$shop_orderid = $shop[oid];
$shop_prodnr = $shop[prod_artnr];
$shop_owner = $shop[order_owner];
$shop_fnamn = $shop[prod_id];
$shop_antal = $shop[kop_antal];
$shop_pris = $shop[pris];
$shop_id = $shop[id];
$antalvarorikundvagnen = $antalvarorikundvagnen + 1;
$summa = $shop_antal*$shop_pris;
$summa_tot = $summa_tot+$summa;
//Hämtar information från produkter
$open_to = mysql_connect ("localhost", "$u","$p");
$sql_to = "SELECT * FROM fyrshop_produkter WHERE artnr = '".$shop_prodnr."'";
$result_to = mysql_db_query("databas","$sql_to");
while($product=mysql_fetch_array($result_to)){
$product_namn = $product[produktnamn];
$product_kid = $product[kid];
$product_ukid = $product[ukid];
$product_id = $product[id];
$product_pris = $product[pris];
<tr><td><a href="product.php?show=<?=$product_id;?>&kID=<?=$product_kid;?>&uID=<?=$product_ukid;?>"><?=$product_namn;?></a></td>
<td><input type="text" class="form" name="newantal" id="<?=$shop_prodnr;?>" value="<?=$shop_antal;?>" size="2"> st á <?=$product_pris;?> kr</td>
<td align="right"><?=$summa;?> kr</td>
<input type="hidden" name="rowid" value="<?=$shop_id;?>">
</tr>
echo "</table>";
<input type="hidden" value="<?=$antalvarorikundvagnen;?>" name="howmanyproducts">
<br><b>SUMMA</b> <?=$summa_tot;?> kr
<br><input type="submit" value="Räkna om" name="count_do" class="form"> <input type="button" value="Till kassan" name="kassa" class="form" onClick="window.self.location.href='confirmorder.php';">
När det görs om:
if($_GET['recount']){
$i=0;
while($i<$_POST['howmanyproducts']){
    $link = mysql_connect("localhost","$u","$p");
    $databas = mysql_select_db("databas");
    $sql = "UPDATE fyrshop_temporder SET kop_antal='$_POST[newantal]' WHERE id = '$_POST[rowid]'";
    mysql_query("$sql");
    mysql_close($link);
$i = $i+1;
echo $i;
echo "görs om";
Alltså, först och främst varför öppnar du mer än en connection i scriptet? Gör mysql_connect en gång endast. Du kan ställa flera frågor till samma connection. Men som det funkar just nu stänger du inte den första innan du (helt i onödan) öppnar en till. Det tar definitivt onödig tid och onödiga resurser, och jag vet inte huruvida det också kan ge upphov till fel i skripten. Börja med att plocka bort nummer två!
I detta fall verkar det inte spela någon roll för jag har testat att hämta data från en tabell bara, men det fungerar inte ändå. Felet är ju att bara den sista utskriften uppdateras eftersom jag använder $_POST[] när jag ska uppdatera och då tar den bara den sista $_POST[] och inte alla.
Det är borttaget nu iaf men gjorde ingen skillnad... Den uppdaterar fortfarande bara den sista raden.
Alltså, det kanske inte påverkar ditt fel, men det är ändå inte bra att ha två connect i samma fil. Minst av allt utan close emellan.
Men, du måste införa ändringarna direkt du postat någon. Du kan inte vånta till tre sidladdningar senare för då får du mycket riktigt bara den sista.
Vad är det du vill göra då? Varför laddar du om och om innan uppdateringen? Eller missförstår jag?
Jag laddar om uppdateringen för att jag trodde det var det enda möjliga för att alla rader ska uppdateras. Hur ska jag annars skriva? Måste jag döpa varje utskriven rad med något speciellt?
Screenshot på det jag pratar om...
Ändrar jag värdet i båda rutorna sparas alltså bara, i detta fall, det nya värdet i "Nässpray"...
Ursäkta såg inte ditt senaste svar. Vad som händer beror ju på hur koden är skriven för vad som händer vid tryck på den knappen.
Exakt. Enklast är att antingen ge dom namn efter idnr i databasen eller löpnummer modell: u1, u2, u3, ...
De här två fälten ligger i varje rad. Räcker inte det för att specificera varje rad?
Rowid = det id som produkten har i databasen
id i newantal är produktens artikelnummer
Det är ju denna kod:
$i=0;
    mysql_close($link);
$i = $i+1;
echo $i;
echo "görs om";
Förresten, släng ut connect ur while-slingan i din shop.php till före while.
Ta bort close helt, sker automatiskt när skriptet är klart.
Så här?
$i=0;
$i = $i+1;
echo $i;
echo "görs om";
Nej, de skriver över varandra! Varje rad lagrar innehållet i samma (två) fack i $_POST. "rowid" blir just strängen med 'r','o','w','i' och 'd' i.Om din databasstruktur är vettig borde du kunna få fram produktens artikelnummer om du känner idnumret i databasen?
Pröva följande:
//för varje rad:
<?php $nameN = "newantal".$rowid;
//Förutsatt at $rowid har idvärdet från databasen
echo "<input type=\"text\" class=\"form\" name=\"$nameN\" id=\"$shop_prodnr\" value=\"$shop_antal\">";
//i mottagarfilen
foreach ($_POST as $ix => $info){
    if (strstr($ix, 'newantal') !== FALSE) {
       $id = substr($_POST[rowid], 8); //Den del av strängen som håller i $rowid
       $sql = "UPDATE fyrshop_temporder SET kop_antal='$info' WHERE id = $id";
       echo "görs om";
La in det där men nu ändras ingen av dem...
filipbh's signatur skrev:
Koda inte när du är trött..
Slutkodat för idag är jag rädd. :(
Okej, får kolla mer på det imorrn.. Det brukar bli fel annars :p Tack för hjälpen så länge iallafall
filipbh, kan du beskriva hur din databasstruktur ser ut för produkterna? Jag har nog inte riktigt fattat vad som är rowid och prodnr.
Tabell temporder
rowid = produktens id i databasen.
shop_prodnr = produktens artikelnummer.
De variablarna som börjar med $shop är hämtade från temporder. Sen för att kunna skriva ut produktens namn använder jag mig av den andra sql-hämtningen. De utskrifter får namnet $product i början.
Så här ser kolmunernas namn ut i $shop:
293 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
158 ms — deklarationer (db)
157 ms — ändringar (db)
