Varför skrivs inte statistiken ut?
PHP
31 svar · 711 visningar · startad av richardjoha · sida 2 av 2
Frågan, av richardjoha
addpoang.php här lägger jag till antalet matcher mål och poäng. koden addpoang.php: <?php include "anslut.php"; // Databasanslutningen //Här uppdaterar poängen IF($GET['do']=='sparapoang' && $POST['autoid']!=''){ $autoid=$POST['autoid']; $namn=$POST['namn']; $matcher=$POST['matcher']; $mal=$POST['mal']; $assist=$POST['assist']; $totalt=$POST['mal']+$POST['ass
Medlem sedan okt. 2005787 inlägg
felmedelande och felmedelande.. i addpoang.php är detta det enda som skrivs ut:
INSERT INTO pts (namn, matcher, mal, assist, totalt) VALUES ('Richard', '3', '2', '2', '4')
men jag vill att det ska skrivas ut i en tabell direkt på sidan visapoang.php
Och du får inget felmeddelande när du exekverar SQL-frågan med mysql_query()?
Om du tittar i phpmyadmin, finns datat i tabellen då?
i phpmyadmin ser det ut så här...
https://www.oldoakdesign.se/1234ANNAT/wf/pts2.jpg
så datan sparas i tabellen i alla fall...
Och du har såklart tänkt på att du sparar i tabellen pts och hämtar från tabellen poangliga?
#25
där satt den.. klantigt.. den hete poangliga först.. missat att ändra den.. tack så mkt för hjälpen @nders
#26
Koden fungerar nu och den hämtar och sparar i tabellen pts utan problem.
Har dock ett problem kvar.. när jag i addpoang.php lägger till en nya spelare får jag likförbannat upp textbiten "INSERT INTO pts (namn, matcher, mal, assist, totalt) VALUES ('Richard Johansson', '5', '2', '2', '4')" överst på sidan.
och när jag lagt in ex 10 spelare med olika namn och ska uppdatera spelare X´s statistik trycker jag på knapper "spara denne spelares poäng" och då ändras ALLA tidigare inlagda spelare till spelare X och hans statistik. Dvs. alla poster ser likadana ut.
Antar att jag måste sätta ett unikt id på varje ny spelare dom läggs till och någonslags ändra funktion kanske?
tacksam för svar.
#27
DEN KORREKT KODEN:
addpoang.php
<?php
IF($_GET['do']=='sparapoang' && $_POST['autoid']!=''){
   $autoid=$_POST['autoid'];
   $namn=$_POST['namn'];
   $matcher=$_POST['matcher'];
   $mal=$_POST['mal'];
   $assist=$_POST['assist'];
   $totalt=$_POST['mal']+$_POST['assist'];
   $uppdatera = "UPDATE pts SET namn = '{$namn}', matcher = '{$matcher}', mal = '{$mal}', assist = '{$assist}', totalt = '{$totalt}' WHERE autoid = '{$autoid}'";
   $res = mysql_query($uppdatera) or die("SQL: Gick ej att uppdatera informationen $uppdatera <br>".mysql_error());
//Här sparas nya poäng
ElseIF($_GET['do']=='nypoang'){
   $mal=$_POST['mal'];
   $laggtill = "INSERT INTO pts (namn, matcher, mal, assist, totalt) VALUES ('$namn', '$matcher', '$mal', '$assist', '$totalt')";
   echo $laggtill."<BR>";
   $res = mysql_query($laggtill) or die('SQL: Gick ej att lägga till informationen $laggtill <br>'.mysql_error());
//Här raderas spelaren
ElseIF($_GET['do']=='raderaspelare' && $_GET['autoid']!=''){
   $autoid=$_GET['autoid'];
   $radera = "DELETE FROM pts WHERE autoid = '$autoid'";
   mysql_query($radera) or die('SQL: Gick ej att radera informationen: $radera <br>'.mysql_error());
//Här visas alla poäng
$sql = "SELECT * FROM pts ORDER BY totalt DESC";
$resultat = mysql_query($sql);
echo "<table>\n";
   echo "   <tr>\n";
   echo "      <td>Namn</td>\n";
   echo "      <td>Matcher</td>\n";
   echo "      <td>Mål</td>\n";
   echo "      <td>Assist</td>\n";
   echo "      <td>Knapp för att spara</td>\n";
   echo "      <td>Länk för att ta bort</td>\n";
   echo "   </tr>\n";
   echo "   <tr><form method='POST' action='?do=nypoang'>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='namn' size='40'></td>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='matcher' size='40'></td>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='mal' size='40'></td>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='assist' size='40'></td>\n";
   echo "      <td><input type='submit' value='Spara nya spelaren & dennes poäng' name='submitny'></td>\n";
   echo "      <td>&nbsp;</td>\n";
   echo "   </form></tr>\n";
while($kolumn = mysql_fetch_array($resultat)){
   echo "   <tr><form method='POST' action='?do=sparapoang'>\n";
   echo "      <input type='hidden' name='autoid' value='{$kolumn['autoid']}'>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='namn' size='40' value='{$kolumn['namn']}'></td>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='matcher' size='40' value='{$kolumn['matcher']}'></td>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='mal' size='40' value='{$kolumn['mal']}'></td>\n";
   echo "      <td><input type='text' name='assist' size='40' value='{$kolumn['assist']}'></td>\n";
   echo "      <td><input type='submit' value='Spara denna spelarens poäng' name='submit{$kolumn['autoid']}'></td>\n";
   echo "      <td><a href='?do=raderaspelare&autoid={$kolumn['autoid']}'>Radera</a></td>\n";
echo "</table>\n";
visa poang.php
<?php
echo "<table>\n";
   echo "   <tr>\n";
   echo "      <td>Poäng</td>\n";
   echo "   </tr>\n";
   echo "   <tr>\n";
   echo "      <td>{$kolumn['namn']}</td>\n";
   echo "      <td>{$kolumn['matcher']}</td>\n";
   echo "      <td>{$kolumn['mal']}</td>\n";
   echo "      <td>{$kolumn['assist']}</td>\n";
   echo "      <td>{$kolumn['totalt']}</td>\n";
   echo "   </tr>\n";
echo "</table>\n";
#28
  1. Ta bort "echo"-raden du lade till förut. Den syftade ju bara till att skriva ut frågan så den kan debuggas.
  2. Ja, en räknare är vettigt att ha i tabellen. Du får skicka med spelar-id i ett hiddenfält när du ändrar spelarinfo, och sedan ha med det ID:t i WHERE-satsen i UPDATE-frågan.
#29
  1. ja den ska ju bort.. då slipper jag den utskrivningen.. bra. :)
  2. Har bara hållit på med php i nån månad och detta är mitt första egna script så vet inte riktigt hur jag ska fixa det hinner du ge mig lite hjälp på vägen?
#30
Nja, jag är visserligen programmerare och vet hur saker och ting ska lösas teoretiskt. Men PHP har jag aldrig använt, så jag har dessvärre inte möjlighet att hjälpa dig med någon vettig kod. :)
#31
fasen också.. :) får hoppas någon annan lirare hinner ta sig lite tid.. jobbigt som fan när man sitter med ett halvfärdigt skript.. det har ju vart lite kämp med detta och känns lamt att behöva ge upp..
#32
Ge upp får du inte göra. :)
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
