Uppladdning! USCH!
22 svar · 854 visningar · startad av crisse6
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Försöker få ihop mitt uppladdningsskript här. Den klagar inte på något. Funkar heller inte online (inte heller där får man felmess). Så misstänker ju starkt att det är något med koden!
Vore skitnice om någon skulle kunna ta en titt här...
if (isset($_FILES['fildata'])) {
	if (is_uploaded_file($_FILES['fildata']['tmp_name'])) {
		if (empty($_POST['besk']))
			$besk = "Ingen beskrivning!";
			$besk = $_POST['besk'];
		$dbh = @mysql_connect("localhost", "root", "")
			or die("Ingen koppling där du!");
		mysql_select_db("gallery");
		$filnamn = $_FILES['fildata']['name'];
		$filtyp = $_FILES['fildata']['type'];
		$filstorlek = $_FILES['fildata']['size'];
		$sql = "Insert into upload (filnamn, filtyp, filstorlek, fildata, besk)";
			$sql .= " Values ('$filnamn', '$filtyp', '$filstorlek', '$fildata', '$besk')";
				mysql_query($sql);
				$fil_id = mysql_insert_id();
//Här börjar skalning
	$mapp = "pics/";
	$mapp2 = "pics/thumbs/";
				$storlek = getimagesize($_FILES['fildata']['tmp_name']);
				$nybredd = 90;
				$nyhojd = 90;
				$nybredd2 = 600;
				$nyhojd2 = 600;
				if (($storlek[0] - $nybredd) >= ($storlek[1] - $nyhojd)) {
        $bildbredd = $nyhojd;
        $bildhojd = ($nybredd/$storlek[0])*$storlek[1];
    } else {
        $bildhojd = $nyhojd;
        $bildbredd = ($bildhojd/$storlek[1])*$storlek[0];
    $bild_kalla = imagecreatefromjpeg($_FILES['fildata']['tmp_name']);
    // GD2
    $bild_skapa = imagecreatetruecolor($bildbredd, $bildhojd);
    imagecopyresampled ($bild_skapa, $bild_kalla, 0, 0, 0, 0, $bildbredd, $bildhojd, $storlek[0], $storlek[1]);
	imagejpeg ($bild_skapa, $mapp.$_FILES['fildata']['name'], 100);
    imagedestroy ($bild_skapa);
    // skapa stor bild
    if (($storlek[0] - $nybredd2) >= ($storlek[1] - $nyhojd2)) {
        $bildbredd = $nyhojd2;
        $bildhojd = ($nybredd2/$storlek[0])*$storlek[1];
    } else {
        $bildhojd = $nyhojd2;
    // GD2
	imagejpeg ($bild_skapa, $mapp2.$_FILES['fildata']['name'], 100);
//Slut på skalning
				move_uploaded_file($_FILES['fildata']['tmp_name'],"pics/".$_FILES['fildata']['name']);
				echo "<b>Uppladdning och skalning klart!</b><br>";
				echo mysql_error();
				mysql_close();
<form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Välj bild att ladda upp:<br>
<input type="file" name="fildata"><br>
Beskrivning av bilden:<br>
<input type="text" name="besk"><br>
<input type="submit" value="Ladda upp!">
HEij HEij :bire
filipbhMedlem sedan juli 2002405 inlägg
Testa att byta ut
mot
<input type="file" name="fildata[]"><br>
gör ingen skillnad
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Det filiph skrev skulle möjligvis haft någon betydelse om du tänkt dig att lägga upp flera filer samtidigt.
Om du inte har gjort det, ställ tillbaka.
För att försöka skaffa oss lite information om vad som händer, gör följande.
1. Lägg följande överst på sidan:
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", "1");
2. Lägg följande precis efter if (isset($_FILES['fildata'])) {:
echo "<pre>";
print_r($_FILES);
echo "</pre>";
Vad skrivs nu ut på skärmen om du försöker ladda upp en fil ?
Okej okej!
Nu har jag dock gjort en ominstallation av mitt Win XP igår. Men har allt installerat. Men nu har jag inte fått den å upprätta en koppling till MySQL... weird! Ska kolla på det, men hur som helst när jag kör din kodsnutt så får jag ut:
Array
    [fildata] => Array
            [type] => image/jpeg
            [tmp_name] => C:\WINDOWS\TEMP\php32.tmp
            [error] => 0
            [size] => 71189
Det har inget med kopplingen till MySQL att göra det minsta, men det visar åtminstone att din filuppladdning har lyckats.
Inte om du kollar i mapparna den ska skriva till! Dom e tomma!
Har du lagt följande överst i skriptet ?
<?php
Då ska du antingen få felmeddelande, eller så ska det fungera.
Skrivs överhuvudtaget "Uppladdning och skalning klart!" ut ?
Kör du detta skript i index.php ?
Får inga felmess. Och nej, det skrivs inte ut!
Har upptäckt att den stannar typ mitt i databasinskrivningen! Testade runt med echo!
Där innan databaskopplingen är brytpunkten! Där slutar den alltså att köra vidare...
I och med att du har en die() på din mysql_connect() så fastnar den där, när det är något fel med mysql-anslutningen.
Antingen är inte MySQL igång, eller så försöker du logga in med felaktiga uppgifter.
Ändra till:
            or die("Ingen koppling där du!<br>".mysql_error());
Kanske då kan få ett meddelande som någon kan tyda till vad som är fel.
Då fick man det underbara meddelandet:
Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
Försöka återställa password eller?
Så, nu e MYSQL igång...
får felmess:
Notice: Undefined variable: fildata in c:\inetpub\wwwroot\upload\index.php on line 33
Fatal error: Call to undefined function: imagecreatefromjpeg() in c:\inetpub\wwwroot\upload\index.php on line 58
Okej. Notisen fixade jag ju... den va misstag.
Men det andra känns som att GD inte är som det ska!!!
Okej. Kör den nu på b-one. Asså det är ju något med att jag inte får in GD på min verkar det som!!! Det ingår tydligen inte i de nya php... läste jag?
Iaf. Den laddar upp bilden, den stora, men skapar ingen liten! Why?
Därför att du inte har GD-stöd, eller endast mycket begränsat GD-stöd, därav ditt felmeddelande om "undefined function".
hur ställer jag in det?
På b-one kan du inte göra något åt det, har de inte GD-stöd får du leva med det.
Kör du Windows på din testserver, ta en titt här: http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?p=248451#248451
