Ladda upp fil (pdf)
4 svar · 380 visningar · startad av Yossarian
YossarianMedlem sedan aug. 200469 inlägg
Sitter och pillar med en liten funktion att matcha ihop en pdf-fil med befintlig produkt. Går sådär...så, nån som kan hjälpa till lite på vägen?
if
(is_uploaded_file($file)) {
$query = "SELECT id from produkter  WHERE id = '$_POST[produkt]'";
							              $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
							              $rad = mysql_fetch_array($result);
move_uploaded_file($_FILES["File"]['tmp_name'], "pdf/".$_POST["produkt"].".pdf");
 } else {
copy
("saknas.jpg","./pdf/" .$rad["id"] .$ending);
                            copy("saknas2.jpg","./pdf/" .$rad["id"] .$ending);
Vad är problemet?
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Har du inte ett '}' för mycket före move_uploaded_file ?
vad som händer...är att det läggs till riktigt i databasen, med rätt id o rätt ändelse.
men ingen fil i mappen (pdf)
tog bort '}' där innan med, men ingen skillnad....
rättigheterna i mappen är rätt. för i början av detta testande fick jag upp en fil, dock med fel format....blev en bild istället för pdf, men berodde väl på att jag använde annan kod för bilduppladdning då :)
Var någonstans i denna kod har du att den läggs till i databasen ?
För det borde vara på samma ställe du ska ha din move_uploaded_file().
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
