Nybis på PHP
1 svar · 320 visningar · startad av Aeris130
Aeris130Medlem sedan nov. 20057 inlägg
Obs. Hjälp-mig-tråd. :r
Mycket kod dessutom...
Även om jag har hållit på med html i ett par år, så har jag aldrig vågat ge mig på php förräns nu. Så, som en mjukstart tänkte jag testa ett färdigt login-script , något som inte visade sig helt problemfritt.
Jag kan väl börja med att tillägga att jag inte modifierat scriptet ännu, med undantag för MySql-användarnamn/lösen/host.
Egentligen fungerar allt som det ska. Registrering, inloggning, utloggning, skapande av databas mm. Det enda som jäklas är att jag (när jag är inloggad) inte kommer in på exempelsidan som ger exempel på vad som händer när man har/inte har tillåtelse att visa den.
Kort och gott så fungerar det (utifrån vad jag förstått) som så att $logged_in sätts till 1 när man lyckas logga in med namn och lösen, och att sidan (exemple.php) stänger en ute endast om $logged_in står på 0. Dock har jag ingen aning varför $logged_in=1 inte sparas när jag loggar in.Det är som sagt ett färdigt script, så felet bör rimligtvis vara mitt.
Om någon har förslag på lösningar, vore jag tacksam.
Koden finns här nedan:
db_connect.php skrev:
<?php
//require the PEAR::DB classes.
require_once 'DB.php';
$db_engine = 'mysql';
$db_user = 'username';
$db_pass = 'password';
$db_host = 'localhost';
$db_name = 'database';
$datasource = $db_engine.'://'.
$db_user.':'.
$db_pass.'@'.
$db_host.'/'.
$db_name;
$db_object = DB::connect($datasource, TRUE);
/* assign database object in $db_object,
if the connection fails $db_object will contain
the error message. */
// If $db_object contains an error:
// error and exit.
if(DB::isError($db_object)) {
die($db_object->getMessage());
$db_object->setFetchMode(DB_FETCHMODE_ASSOC);
// we write this later on, ignore for now.
include('check_login.php');
table.php skrev:
<?php
require 'db_connect.php';
// require above script
// change the path to match wherever you put it.
$table = "CREATE TABLE users (
id int(10) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment,
username varchar(40),
password varchar(50),
regdate varchar(20),
email varchar(100),
website varchar(150),
location varchar(150),
show_email int(2) DEFAULT '0',
last_login varchar(20),
PRIMARY KEY(id))";
$create = $db_object->query($table); //perform query
if(DB::isError($create)) {
die($create->getMessage());
} else {
echo 'Table created successfully.';
$db_object->disconnect();
register.php skrev:
<?php
require('db_connect.php'); // database connect script.
<html>
<title>Register an Account</title>
<body>
<?php
if (isset($_POST['submit'])) { // if form has been submitted
/* check they filled in what they supposed to,
passwords matched, username
isn't already taken, etc. */
if (!$_POST['uname'] | !$_POST['passwd'] | !$_POST['passwd_again'] | !$_POST['email']) {
die('You did not fill in a required field.');
// check if username exists in database.
if (!get_magic_quotes_gpc()) {
$_POST['uname'] = addslashes($_POST['uname']);
$name_check = $db_object->query("SELECT username FROM users WHERE username = '".$_POST['uname']."'");
if (DB::isError($name_check)) {
die($name_check->getMessage());
$name_checkk = $name_check->numRows();
if ($name_checkk != 0) {
die('Sorry, the username: <strong>'.$_POST['uname'].'</strong> is already taken, please pick another one.');
// check passwords match
if ($_POST['passwd'] != $_POST['passwd_again']) {
die('Passwords did not match.');
// check e-mail format
if (!preg_match("/.*@.*..*/", $_POST['email']) | preg_match("/(<|>)/", $_POST['email'])) {
die('Invalid e-mail address.');
// no HTML tags in username, website, location, password
$_POST['uname'] = strip_tags($_POST['uname']);
$_POST['passwd'] = strip_tags($_POST['passwd']);
$_POST['website'] = strip_tags($_POST['website']);
$_POST['location'] = strip_tags($_POST['location']);
// check show_email data
if ($_POST['show_email'] != 0 & $_POST['show_email'] != 1) {
die('Nope');
/* the rest of the information is optional, the only thing we need to
check is if they submitted a website,
and if so, check the format is ok. */
if ($_POST['website'] != '' & !preg_match("/^(http|ftp):///", $_POST['website'])) {
$_POST['website'] = 'http://'.$_POST['website'];
// now we can add them to the database.
// encrypt password
$_POST['passwd'] = md5($_POST['passwd']);
$_POST['passwd'] = addslashes($_POST['passwd']);
$_POST['email'] = addslashes($_POST['email']);
$_POST['website'] = addslashes($_POST['website']);
$_POST['location'] = addslashes($_POST['location']);
$regdate = date('m d, Y');
$insert = "INSERT INTO users (
username,
password,
regdate,
email,
website,
location,
show_email,
last_login)
VALUES (
'".$_POST['uname']."',
'".$_POST['passwd']."',
'$regdate',
'".$_POST['email']."',
'".$_POST['website']."',
'".$_POST['location']."',
'".$_POST['show_email']."',
'Never')";
$add_member = $db_object->query($insert);
if (DB::isError($add_member)) {
die($add_member->getMessage());
<h1>Registered</h1>
<p>Thank you, your information has been added to the database, you may now <a href="login.php" title="Login">log in</a>.</p>
<?php
} else { // if form hasn't been submitted
<h1>Register</h1>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<table align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr><td>Username*:</td><td>
<input type="text" name="uname" maxlength="40">
</td></tr>
<tr><td>Password*:</td><td>
<input type="password" name="passwd" maxlength="50">
</td></tr>
<tr><td>Confirm Password*:</td><td>
<input type="password" name="passwd_again" maxlength="50">
</td></tr>
<tr><td>E-Mail*:</td><td>
<input type="text" name="email" maxlength="100">
</td></tr>
<tr><td>Website:</td><td>
<input type="text" name="website" maxlength="150">
</td></tr>
<tr><td>Location</td><td>
<input type="text" name="location" maxlength="150">
</td></tr>
<tr><td>Show E-Mail?</td><td>
<select name="show_email">
<option value="1" selected="selected">Yes</option>
<option value="0">No</option></select>
</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="right">
<input type="submit" name="submit" value="Sign Up">
</td></tr>
</table>
<?php
</html>
check_login.php skrev:
<?php
/* check login script, included in db_connect.php. */
session_start();
if (!isset($_SESSION['username']) || !isset($_SESSION['password'])) {
$logged_in = 0;
return;
} else {
// remember, $_SESSION['password'] will be encrypted.
if(!get_magic_quotes_gpc()) {
$_SESSION['username'] = addslashes($_SESSION['username']);
// addslashes to session username before using in a query.
$pass = $db_object->query("SELECT password FROM users WHERE username = '".$_SESSION['username']."'");
if(DB::isError($pass) || $pass->numRows() != 1) {
$logged_in = 0;
unset($_SESSION['username']);
unset($_SESSION['password']);
// kill incorrect session variables.
$db_pass = $pass->fetchRow();
// now we have encrypted pass from DB in
//$db_pass['password'], stripslashes() just incase:
$db_pass['password'] = stripslashes($db_pass['password']);
$_SESSION['password'] = stripslashes($_SESSION['password']);
//compare:
if($_SESSION['password'] == $db_pass['password']) {
// valid password for username
$logged_in = 1; // they have correct info
// in session variables.
} else {
$logged_in = 0;
// clean up
unset($db_pass['password']);
$_SESSION['username'] = stripslashes($_SESSION['username']);
Resterande kod, inklusive login.php.
login.php skrev:
<?php
if($logged_in == 1) {
die('You are already logged in, '.$_SESSION['username'].'.');
<html>
<title>Login</title>
<body>
<?php
/* check they filled in what they were supposed to and authenticate */
if(!$_POST['uname'] | !$_POST['passwd']) {
// authenticate.
$check = $db_object->query("SELECT username, password FROM users WHERE username = '".$_POST['uname']."'");
if (DB::isError($check) || $check->numRows() == 0) {
die('That username does not exist in our database.');
$info = $check->fetchRow();
$_POST['passwd'] = stripslashes($_POST['passwd']);
$info['password'] = stripslashes($info['password']);
if ($_POST['passwd'] != $info['password']) {
die('Incorrect password, please try again.');
// if we get here username and password are correct,
//register session variables and set last login time.
$date = date('m d, Y');
$update_login = $db_object->query("UPDATE users SET last_login = '$date' WHERE username = '".$_POST['uname']."'");
$_POST['uname'] = stripslashes($_POST['uname']);
$_SESSION['username'] = $_POST['uname'];
$_SESSION['password'] = $_POST['passwd'];
<h1>Logged in</h1>
<p>Welcome back <?php echo $_SESSION['username']; ?>, you are logged in.</p>
<?php
<h1>Login</h1>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post">
<tr><td>Username:</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Password:</td><td>
</td></tr>
<input type="submit" name="submit" value="Login">
</td></tr>
</table>
<?php
</html>
logout.php skrev:
<?php
require 'db_connect.php'; // database connect script.
if ($logged_in == 0) {
die('You are not logged in so you cannot log out.');
// kill session variables
$_SESSION = array(); // reset session array
session_destroy(); // destroy session.
header('Location: index.php');
// redirect them to anywhere you like.
example.php skrev:
<?php
// require our database connection
// which also contains the check_login.php
// script. We have $logged_in for use.
die('Sorry you are not logged in, this area is restricted to registered members. <a href="login.php">Click here</a> to log in.');
// show content
// when you are done.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
