nån haj phpare
6 svar · 293 visningar · startad av Thomasa
ThomasaMedlem sedan aug. 2002351 inlägg
Någon som kan ge mig ett tips på vad som händer, var kan jag få mer information om vad som är fel?
http://www.meramedia.se/lind
Efter väldigt lång tid fick jag en CGI Script Timeout, men det säger inte så mycket. Har just lagt in Turck mmcache för att kunna köra scripten.
Tacksam för alla tips...
Visa lite kod. :)
ser ju som ingen kod Index.php ser ut såhär:
<?php if (!is_callable("mmcache_load") && !@dl((PHP_OS=="WINNT"||PHP_OS=="WIN32")?"TurckLoader.dll":"TurckLoader.so")) { die("This PHP script has been encoded with Turck MMcache, to run it you must install <a href=\"http://turck-mmcache.sourceforge.net/\">Turck MMCache or Turck Loader</a>");} return mmcache_load('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');?>
ingen som vet nått?
Thomasa skrev:
ser ju som ingen kod Index.php ser ut såhär: ....
Om det är din kod eller om du på annat sätt är ansvarig för sidan måste du ju veta vad du vill att den ska göra och varför den ser ut som den gör. Hur ser PHP-koden ut i okodat skick? Posta den!
För jag utgår ifrån att du har följt följande råd (från felmeddelandet i die):
"This PHP script has been encoded with Turck MMcache, to run it you must install Turck MMCache or Turck Loader"
jo jag har fixat mmcache, har just fått källkoden och instruktioner om att den är byggd för att fungera på en linuxburk så det kan ju vara några sökvägar som strular, återkommer om jag inte får till det..
tagit bort mmcache och fått in den riktiga källkoden, så nu är det andra problem, skapade ny tråd då det inte har något med detta att göra längre.
