Problem med phpmyadmin
15 svar · 1 096 visningar · startad av mr.mainline
mr.mainlineMedlem sedan feb. 2003777 inlägg
Jag har installerat iss, php ,Mysql på min dator och vill nu ha phpmyadmin,som jag laddat ner och lagt i mappen wwwroot och går sedan till http://localhost/phpmyadmin/index.php , med då kommer det upp en text.
:kan inte ladda mysql-tillägg,
var god kontrollera PHP-konfigurationen.
Dokumentation
och när jag klickar på länken "Documentation" och får jag upp felet här:
[1.20] I receive the error "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration".
To connect to a MySQL server, PHP needs a set of MySQL functions called "MySQL extension". This extension may be part of the PHP distribution (compiled-in), otherwise it needs to be loaded dynamically. Its name is probably mysql.so or php_mysql.dll. phpMyAdmin tried to load the extension but failed.
Usually, the problem is solved by installing a software package called "PHP-MySQL" or something similar.
Vad ska jag göra?
snälla hjälp mig, här på wf brukar det gå mega fort att få svar, det är så att jag ska kunna kolla min php skript på datorn,så jag slipper att lägga upp filerna på en webserver.
Jag antar att du redan har prövat att installera något som heter "PHP-MySQL" eller liknande?
ja Mysql är installerat, ska jag ändra något i config filen i phpmyadmin?
PHP-MySQL då? Det var ju det som föreslogs.
vad är det? och var hittar jag det?
spetzenMedlem sedan feb. 200415 inlägg
Har precis samma problem som du, hoppas någon kan komma med en lösning.
I php.ini hittar du raden ;extension=php_mysql.dll, ta bort ; så och starta om webservern.
Jag bara utgick från vad som faktiskt stod i felmeddelandet. Men det kan ju tänkas att du kan få någon hjälp från denna sida: http://se.php.net/mysql
Man måste alltså konfigurera php för att fungera med MySQL.
får fortfarande inte det att funka.
henkeMedlem sedan dec. 1999286 inlägg
Fungerar det att använda MySQL överhuvudtaget på dina webbsidor eller är det bara phpMyAdmin som inte fungerar?
iconen för mysql lyser grön iallafall, så jag tror den funkar.
niggepehMedlem sedan mars 20052 inlägg
Jag råder er till att testa apache2triad (http://apache2triad.net/).
Eftersom att allt då installeras och blir rätt slipper man problem som detta!
Kan du t ex ansluta och välja databas på dina webbsidor?
forsenMedlem sedan okt. 20056 inlägg
Hade samma problem. Höll på med det i många timmar men lyckades aldrig lösa det. Installerade WAMP istället så funkade allt klockrent. Så det är mitt förslag till dig.
http://www.wampserver.com
jag använde wamp5,funkar fin fint:-)
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b943c234
