Du har en egen sql-fråga ovanför skriptet. Tanken var att du skulle redigera sql-frågan som redan fanns i skriptet.
Testa det här och se om det fungerar bättre.
<?php
if(isset($_GET['tabort']) && $_SESSION['admin'] == "admin"){
$sql = "DELETE FROM gast WHERE id = '{$_GET['tabort']}' LIMIT 1";
mysql_query($sql);
if(isset($_GET['banna']) && $_SESSION['admin'] == "admin"){
$sql = "UPDATE gast SET blockad = 1 WHERE id = '{$_GET['banna']}' LIMIT 1";
mysql_query($sql);
if(isset($_POST['logga_in'])){
if($_POST['user'] == "admin" && $_POST['pass'] == "petronella"){ //byt ut $ett_losenord mott det lösenord du vill använda
$_SESSION['admin'] = $_POST['user'];
}else{
echo "Fel användarnamn och /eller Lösenord";
if(isset($_GET['logga_ut'])){
session_unset();
session_destroy();
if($_SESSION['admin'] == "admin"){
echo "Admin läge";
if(isset($_POST['submit'])){
// Tag bort eventuella blanksteg i början eller slutet
foreach($_POST as $key => $val){
$_POST[$key] = trim($val);
$_POST[$key] = ucfirst($val);
//Kolla efter tomma fält
if (empty($_POST['namn']) || empty($_POST['epost']) ||
empty($_POST['mess'])) {
$reg_error[] = 0;
// Kolla om e-post kan tänkas vara ok
if (!preg_match('/^[-A-Za-z0-9_.]+[@][A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+)*[.][A-Za-z]{2,8}$/', $_POST['epost'])) {
$reg_error[] = 1;
// Inga fel? skicka inlägget
if (!isset($reg_error)) {
$datum = date("Y-m-d H:i");
$ip = $REMOTE_ADDR;
$text = preg_replace('#(\r\n|\r|\n)#', '<br>', $_POST['mess']);
$texten= censur(strtolower($text));
$sql = "INSERT INTO gast(namn, epost, text, ip, datum)
VALUES('{$_POST['namn']}', '{$_POST['epost']}', '$texten', '$ip', '$datum')";
mysql_query($sql) or die("Kunde inte skriva till gästboken...");
} // inga fel kollen
} //submitt kollen
<link href="../css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body>
<div id="subnav">
<div id="news"><p>Gästbok</p>
<dl>
<?php
/* -= Paging =- *
* Dela upp ett större antal poster från MySQL på flera sidor *
* Exempel: *
* | Sida 3 av 12 | *
* | << < 12345 > >> | *
* Uppdaterad: 2004-12-22 *
* http://member.webforum.nu/kjell/paging.txt *
$max_per_page = 7;// Antal poster att visa per sida
$max_page_num = 2;// Antal valbara sidor från aktuell sida
/* Använda en select som meny istället *
* Exempel: *
* | Sida 3 visar posterna 21-30 | *
$select_style = false;// true or false
if (isset($_GET['page']) AND preg_match("/^[0-9]+$/", $_GET['page'])) {
$page_num = $_GET['page'];
} else {
$page_num = 1;
$from_records = ($max_per_page*$page_num)-$page_num;
$result_records = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS rows FROM gast");
$num_records = mysql_result($result_records, 0, "rows");
mysql_free_result($result_records);
$total_pages = ceil($num_records/$max_per_page);
$results = mysql_query("SELECT * FROM gast ORDER BY id DESC LIMIT " . $from_records . "," . $max_per_page);
if ($num_records > $max_per_page) {
$tbl_start = '<dd><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<td align="center">Sida <b>' . $page_num . '</b> av <b>' . $total_pages . '</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">';
if ($select_style) {
$pages = '<form name="menu">' . "\n";
$pages .= '<select name=links onChange="self.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">' . "\n";
while ($cur_page++ < $total_pages) {
$start_records = ($cur_page*$max_per_page)-($max_per_page-1);
$end_records = $start_records+($max_per_page-1);
if ($cur_page== $page_num ) { $selected_page = ' selected'; } else { $selected_page = ''; }
$pages .= '<option value="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?page=' . $cur_page . '"' . $selected_page . '>Sida ' . $cur_page . ' visar posterna ' . $start_records . '-' . $end_records . '</option>' . "\n";
$pages .= '</select>' . "\n";
$pages .= '</form>' . "\n";
} else {
if ($page_num > 1) {
$prev_page = $page_num-1;
$prev_link = '<a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?page=' . $prev_page . '" title="Föregående sida"><</a> ';
if ($page_num < $total_pages) {
$next_page = $page_num+1;
$next_link = ' <a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?page=' . $next_page . '" title="Nästa sida">></a>';
if (($cur_page <= $page_num-$max_page_num || $cur_page >= $page_num+$max_page_num) && $max_page_num != 0) {
if ($cur_page == 1) {
$first_link = '<a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?page=' . $cur_page . '" title="Första sidan"><<</a> ';
if ($cur_page == $total_pages) {
$last_link = ' <a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?page=' . $cur_page . '" title="Sista sidan">>></a>';
} else {
if ($cur_page == $page_num) {
$pages .= '<b>' . $cur_page . '</b> ';
} else {
$pages .= '<a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?page=' . $cur_page . '" title="Sida ' . $cur_page . '">' . $cur_page . '</a> ';
$tbl_end = ' </td></tr></table>' . "\n";
echo $tbl_start . $first_link . $prev_link . $pages . $next_link . $last_link . $tbl_end;
while ($result = mysql_fetch_array($results)) {
echo "<dt><a href='mailto:" .$row['epost']."'>" .$row['namn']. "</a> ";
echo "" .$row['datum']. "<br></dt>";
echo "<dd>" .preg_replace('#(<br>)#', '<br>', htmlentities(ucfirst(censur($row['text'])))). "</dd>";
if($_SESSION['admin'] == "admin"){ echo " <dd><a href='?tabort=" .$row['id']. "'>Ta bort</a> <a href='?banna=" .$row['id']. "'>Banna</a>"; }
echo "</dd>";
</dl>
<div id="sidebar">
<img class="indexbild" src="../images/img_spel.jpg" height="60" width="414" />
<dl>
<dt>
<form action="gastbok.php" method="post">
<dd><table>
<tr>
<td>Namn:</td>
<td><input name="namn" type="text" size="30">
<input type="hidden" value="submit" name="submit" checked></td>
<td rowspan="3"> </td>
</tr>
<tr>
<td>Epost:</td>
<td><input name="epost" type="text"size="30"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Meddelande:</td>
<td><textarea name="mess" cols="24" rows="3"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><input type="submit" class="button" value="Skicka"></td>
</tr>
</table>
<?php
$sql = "SELECT ip FROM gast WHERE blockad = 1";
$result = mysql_query("$sql");
$row=mysql_fetch_array($result);
if(empty($row)){
$row[]="toffla";
if(in_array($REMOTE_ADDR, $row)){
echo "<h2 align='center' style='color: #00000'>Du är bannad från denna gästboken!!!</h2>";
}else{
} //slutet på bann -if 'et
<?php
if (isset($reg_error)){
// Felmeddelanden
$error_list[0] = "Alla fält är inte infyllda";
$error_list[1] = "Felaktig e-postadress";
echo "<br>Något blev fel:<br>";
echo "<ul style='color:#FF0000'>";
for ($i=0; $i<sizeof($reg_error); $i++) {
echo "<li>{$error_list[$reg_error[$i]]}</li>";
echo "</ul>";
} //regerror
</dd>
</dt>
</dl>
<dl>
<dt>
<?php
if(!isset($_GET['logga_in']) && !isset($_SESSION['admin'])){
echo "<div align='center'><a href='?logga_in='>Logga in</a></div>";
}elseif(isset($_SESSION['admin'])){
echo "<div align='center'><a href='?logga_ut='>Logga ut</a></div>";
}else{?>
<form action="gastbok.php" method="post" name="loggar_in">
<table>
<tr>
<td>Namn: </td>
<td><input type="text" name="user">
<input type="hidden" value="logga_in" name="logga_in" checked></td>
</tr>
<tr>
<td>Pass: </td>
<td><input type="password" name="pass">
<input type="submit" value="Logga in"></td>
</tr>
</table>
<?php
}//logga in slutet
</dt>
</dl>
</html>
