lösenordsproblem...
18 svar · 547 visningar · startad av FunTrix
FunTrixMedlem sedan okt. 2003118 inlägg
Tja..!
någon som kan hjälpa mig att reda ut vad som är fel i min byta lösenordskod... direkt när man går in på sidan så står det att lösenordet är bytt och han byter till att man inte har något lösenord...
skriver man i alla information rätt så står det fortfarande att lösenordet är bytt men då gör han inte det... hjälp! :l
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
// Kolla om inloggad = sessionen satt
if (!isset($_SESSION['sess_user'])) {
   header("Location: ../index.php");
   exit;
// ta fram user information.
$user = $_SESSION['sess_user'];
include "../conn.php"; // Databasanslutningen
<html>
...... massa skit ....
<body>
$pass   = md5($_POST['pass']);
$sql = "SELECT * FROM `uploadmembers` WHERE user='{$user}'";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($result) == 0){
while ($variable = mysql_fetch_array($result)){
   $oldpass = $variable['pass'];
}} else {
   $error = 1;
If(($_POST['newpass'] == $_POST['newpass2']) && ($_POST['oldpass'] == $oldpass)) {
   $sql = "UPDATE uploadmembers SET pass='{$pass}' WHERE user='{$user}'";
   $error = 0;
} else {
   If ($_POST['newpass'] <> $_POST['newpass2']) {
     $error = 2;
   If ($_POST['oldpass'] <> $oldpass) {
     $error = 3;
switch($error){
  case 0:
    echo 'Lösenordet har bytts.';
    break;
  case 1:
    echo 'Du försöker exploita systemet och ladda upp med någon annans användare, fy skäms.';
    break;
  case 2:
    echo 'Ditt nya lösenord överstämmer inte med varandra.';
    break;
  case 3:
    echo 'Ditt gamla lösenord som du angett är fel';
   break;
                                      </span>                                    </p>
                                    <form name="form1" method="post" action="index.php">
                                      <table width="61%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                          <td>Byt l&ouml;senord </td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                          <td>
                                            <table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                              <tr>
                                                <td> <br>
              Ditt gamla l&ouml;senord: <br>
              <input name="oldpass" type="password" id="oldpass"></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                <td>Ditt nya l&ouml;senord: </td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                <td><input name="newpass" type="text" id="newpass"></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                <td>Ditt nya l&ouml;senord igen: <br>
                                                  <input name="newpass2" type="text" id="newpass2"></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                <td><input type="submit" name="Submit" value="Byt l&ouml;senord"></td>
                                              </tr>
                                          </table></td>
                                        </tr>
                                      </table>
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Ändra
till
if (mysql_num_rows($result) > 0){
men då får jag istället upp att ditt gamla lösenord som du har angett är fel...
Du har SQL-frågan:
där $user är lika med $_SESSION['sess_user'].
Längre upp har du en kontroll av att $_SESSION['sess_user'] verkligen finns, annars skicka till index-sidan.
Det enda sätt du skulle kunna finna 0 (noll) rader i din SQL-körning är om du (användaren) blivit raderad från databasen efter inloggning.
Om däremot 0 (noll) rader hittades så kan du inte köra mysql_fetch_array() på resultatet, då det är tomt.
Testa istället att göra så här:
$_POST['oldpass']  = md5($_POST['oldpass']);
$sql = "SELECT pass FROM `uploadmembers` WHERE user='{$user}'";
   $oldpass = mysql_result($result, 0, 'pass');
} else {
   $error = 1;
if(!isset($error) && $_POST['newpass'] == $_POST['newpass2'] && $_POST['oldpass'] == $oldpass) {
testade att köra med min gamla kod och ta bort user $user = $_SESSION['sess_user'];
det hjälpte inte, får upp att det gamla lösenordet är fel då... jag får samma fel om jag kör din kod..
Om du tar bort $user = $_SESSION['sess_user']; bör du få det, ja.
ja men jag har även testat att ha kvar $user = $_SESSION['sess_user']; och lägga in din kod, fick samma utskrift där...
VIsa hur din kod ser ut nu efter ändringar.
så här ser hela min kod ut nu:
<?php
   exit;
// ta fram id information.
<html>
<title></title>
<body>
<p><span class="style6">
} else {
   $error = 1;
   $error = 0;
} else {
     $error = 2;
     $error = 3;
switch($error){
  case 0:
    echo 'L&ouml;senordet har bytts.';
    break;
  case 1:
    echo 'Du f&ouml;rs&ouml;ker exploita systemet och ladda upp med n&aring;gon annans anv&auml;ndare, fy sk&auml;ms.';
    break;
  case 2:
    echo 'Ditt nya l&ouml;senord &ouml;verst&auml;mmer inte med varandra.';
    break;
  case 3:
    echo 'Ditt gamla l&ouml;senord som du angett &auml;r fel';
   break;
</span> </p>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
          <td><br>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
  </table>
</html>
Först.
Är det jag som har missuppfattat något när det gäller att du har MD5() på dina lösenord i databasen ?
Sen ser jag ett fel, med det kan vi ta när jag får svar på frågan.
hmm, jo jag använder md5 krypterade lösenord i min databas...
krypterar han inte lr och vad är det andra felet?
Testa så här:
<?php
   exit;
if (isset($_POST['Submit'])) {
   $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `uploadmembers` WHERE user = '{$_SESSION['sess_user']}' AND pass = MD5('{$_POST['oldpass']}')";
   $result = mysql_query($sql);
   if (mysql_result($result, 0) == 0) {
      $error = 3;
   } else {
      if ($_POST['newpass'] <> $_POST['newpass2']) {
         $error = 2;
      } else {
         $sql = "UPDATE uploadmembers SET pass = MD5('{$_POST['newpass']}') WHERE user = '{$_SESSION['sess_user']}'";
         $error = 0;
<html>
<title></title>
<body>
if (isset($error)) {
   switch($error){
     case 0:
       break;
     case 1:
       break;
     case 2:
       break;
     case 3:
      break;
</span> </p>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
        <tr>
          <td><br>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
  </table>
</html>
tackar... det var ett steg åt rätt riktning iaf, dock finns fortfarande ett problem till och det är när man bara fyller i sitt gamla lösenord och inget på de nya lösenorden så byts lösenordet till ingenting... måste ha en spärr som gör att man inte kan få lösenordet bytt till ingenting...
Använd empty() för att kolla $_POST['newpass'].
hmm, ska jag göra så här då?:
$sql = "UPDATE uploadmembers SET pass = MD5('if empty({$_POST['newpass']})'
väldigt osäker på hur det ska se ut i den där raden... :/
Du gör något i de här stilen:
         $error = 2;
      } elseif (empty($_POST['newpass'])) {
         $error = 4;
      } else {
         $error = 0;
okej... det fungerade, tackar!
då är det bara en sak till som jag funderar över och det är om man kan göra på något sätt så att textboxarna som du skriver in dina lösenord i inte töms om man skriver fel..
utan felmedelandet ska bara komma utan att boxarna töms...
Då kan du testa något i den här stilen:
<?php
$oldpass  = !empty($error) ? $_POST['oldpass'] : '';
$newpass  = !empty($error) ? $_POST['newpass'] : '';
$newpass2 = !empty($error) ? $_POST['newpass2'] : '';
        <tr>
          <td><br>
            <input name="oldpass" type="password" id="oldpass" value="<?php echo $oldpass ?>" /></td>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
          <td><input name="newpass" type="text" id="newpass" value="<?php echo $newpass ?>" /></td>
        </tr>
        <tr>
                <input name="newpass2" type="text" id="newpass2" value="<?php echo $newpass2 ?>" /></td>
        </tr>
okej.. tackar så hemskt mkt :)
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
