FunTrixMedlem sedan okt. 2003118 inlägg hejsan... får upp detta fel... någon som kan hjälpa till att fixa det?
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in d:\webhosting\upload\index.php on line 30
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
include "conn.php"; // Databasanslutningen
// Inloggning
if (isset($_POST['uploadsubmit'])){
// Krypteringsfunktion för inloggningen
$passwd = ($_POST['passwd']);
$pass = md5($passwd);
$sql = "SELECT id FROM uploadmembers
WHERE user='{$_POST['user']}'
AND pass='$pass'";
$result = mysql_query($sql) or die("sql: $sql<br/>".mysql_error());
// Hittades inte användarnamn och lösenord
// skicka till formulär med felmeddelande
if (mysql_num_rows($result) == 0){
header("Location: index.php?badlogin=");
exit;
// Sätt sessionen med unikt index
$_SESSION['sess_id'] = mysql_result($result, 0, 'id');
$_SESSION['sess_user'] = $_POST['user'];
//Lägg in IP-nummer
$ip = "UPDATE uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']' WHERE user = '{$_POST['user']}'";
mysql_query($ip) or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
if(mysql_affected_rows() == 0) {
$ip = "INSERT INTO uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']'";
mysql_query($ip) or die(mysql_error());
//Lägg in 'Senast Inloggad'
$senastinne = "UPDATE uploadmembers SET senastinne = now() WHERE user = '{$_POST['user']}'";
mysql_query($senastinne) or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
$senastinne = "INSERT INTO uploadmembers SET senastinne = now()";
mysql_query($senastinne) or die(mysql_error());
header("Location: upload.php");
exit;
// Utloggning
if (isset($_GET['logout'])){
session_unset();
session_destroy();
header("Location: index.php");
exit;
Testa att byta ut '$_SERVER['REMOTE_ADDR']' mot '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'
FunTrixMedlem sedan okt. 2003118 inlägg tyvärr, det gjorde ingen skillnad :(
$ip = "UPDATE uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']' WHERE user = '{$_POST['user']}'"; om jag räknade rätt, det var den raden jag uppmärksammade innan.
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg
Ah, OK. ip blir alltså lika med strängen $_SERVER[ sedan står det REMOTE_ADDR som den troligen undrar vad 17 det är. Eftersom ':et före R:et i REMOTE tolkas som strängslut. Ändra till:
$ip = "UPDATE uploadmembers SET ip = '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'
WHERE user = '".$_POST['user']."'";
FunTrixMedlem sedan okt. 2003118 inlägg hmm, ni är inne på rätt rad men inget av dem fungerar tyvärr :(
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg Ändra
mysql_query("$ip") or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
till
mysql_query("UPDATE uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}' WHERE user = '{$_POST['user']}'") or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
FunTrixMedlem sedan okt. 2003118 inlägg pedda.. hoppade ned till rad 32 då:
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in d:\webhosting\uffe\upload\index.php on line 32
som är denna:
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg Ja, du får göra likadant där.
mysql_query("INSERT INTO uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'") or die(mysql_error());
red/ och radera raden $ip = "INSERT INTO uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']'";
Kan nog även funka med att ändra till
$ip = "\"INSERT INTO uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'\"";
Samma fel där, byt ut
mot
$ip = "INSERT INTO uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'";
alltså precis det jag skrev från början :P
