vad är fel?
PHP
11 svar · 270 visningar · startad av FunTrix
Medlem sedan okt. 2003118 inlägg
hejsan... får upp detta fel... någon som kan hjälpa till att fixa det?
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in d:\webhosting\upload\index.php on line 30
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
include "conn.php"; // Databasanslutningen
// Inloggning
if (isset($_POST['uploadsubmit'])){
  // Krypteringsfunktion för inloggningen
  $passwd = ($_POST['passwd']);
  $pass = md5($passwd);
 $sql = "SELECT id FROM uploadmembers
         WHERE user='{$_POST['user']}'
         AND pass='$pass'";
  $result = mysql_query($sql) or die("sql: $sql<br/>".mysql_error());
  // Hittades inte användarnamn och lösenord
  // skicka till formulär med felmeddelande
  if (mysql_num_rows($result) == 0){
  header("Location: index.php?badlogin=");
    exit;
  // Sätt sessionen med unikt index
  $_SESSION['sess_id'] = mysql_result($result, 0, 'id');
  $_SESSION['sess_user'] = $_POST['user'];
  //Lägg in IP-nummer
   $ip = "UPDATE uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']' WHERE user = '{$_POST['user']}'";
   mysql_query($ip) or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
   if(mysql_affected_rows() == 0) {
    $ip = "INSERT INTO uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']'";
    mysql_query($ip) or die(mysql_error());
  //Lägg in 'Senast Inloggad'
   $senastinne = "UPDATE uploadmembers SET senastinne = now() WHERE user = '{$_POST['user']}'";
   mysql_query($senastinne) or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
    $senastinne = "INSERT INTO uploadmembers SET senastinne = now()";
    mysql_query($senastinne) or die(mysql_error());
  header("Location: upload.php");
  exit;
// Utloggning
if (isset($_GET['logout'])){
  session_unset();
  session_destroy();
  header("Location: index.php");
  exit;
Medlem sedan maj 2005353 inlägg
Testa att byta ut '$_SERVER['REMOTE_ADDR']' mot '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'
tyvärr, det gjorde ingen skillnad :(
Vilken rad är 30?
$ip = "UPDATE uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']' WHERE user = '{$_POST['user']}'"; om jag räknade rätt, det var den raden jag uppmärksammade innan.
Ah, OK. ip blir alltså lika med strängen $_SERVER[ sedan står det REMOTE_ADDR som den troligen undrar vad 17 det är. Eftersom ':et före R:et i REMOTE tolkas som strängslut. Ändra till:
$ip = "UPDATE uploadmembers SET ip = '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'
WHERE user = '".$_POST['user']."'";
hmm, ni är inne på rätt rad men inget av dem fungerar tyvärr :(
Ändra
   	mysql_query("$ip") or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
till
mysql_query("UPDATE uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}' WHERE user = '{$_POST['user']}'") or die(mysql_error() . '<br>' . $sql);
pedda.. hoppade ned till rad 32 då:
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in d:\webhosting\uffe\upload\index.php on line 32
som är denna:
Ja, du får göra likadant där.
mysql_query("INSERT INTO uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'") or die(mysql_error());
red/ och radera raden $ip = "INSERT INTO uploadmembers SET ip = '$_SERVER['REMOTE_ADDR']'";
Kan nog även funka med att ändra till
 $ip = "\"INSERT INTO uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'\"";
Samma fel där, byt ut
mot
$ip = "INSERT INTO uploadmembers SET ip = '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'";
alltså precis det jag skrev från början :P
tackar!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
