Nån som vet varför jag får 2 bilder på första raden och 4 på dom resterande?
include 'db.php';
$i=1;
$result=mysql_query("SELECT path,filename,thumbname,title FROM pictures ORDER BY id ASC");
while($rad=mysql_fetch_array($result)){
$i++;
if($i=="4"){
</tr>
<tr>
<td nowrap align="center">
<a href="./pics/<?=$rad['filename']?>">
<img srC="pics/<?=$rad['thumbname']?>" border="1" style="border-color: #000000;"></a><br><?=$rad['title']?>
</td>
$i="0";
} else {
</td>
pettssonMedlem sedan jan. 20021 122 inlägg Du börjar med att sätta $i till 1, inte 0 som du gör efter den har blivit fyra.
Du har gjort två missar, inte egentliga fel, men inte helt rätt heller:
* Du jämför $i mot strängen "4" istället för talet 4. Det fungerar, men det är inte rätt. Samma sak när du sätter $i till strängen "0" istället för talet.
* Du kan korta ner koden genom att inte skriva om tabellcellerna utan göra såhär istället:
include 'db.php';
$i = 0;
while($rad = mysql_fetch_assoc($result)) {
$i++;
if($i == 4) {
$i = 0;
print "</tr><tr>";
</td>
Ok tackar för hjälpen men har fortfarande problem men nu visar den 3 på första raden och 4 på resten hmm
Märkte att om jag satte så här så får jag 4 på varje rad i 5 rader om jag har 20 bilder, detta verkar fungera men jag finner ingen logik i det hela. Är detta rätt ens eller är det bara ren tur att jag lyckades?
include 'db.php';
$i=1;
$result=mysql_query("SELECT path,filename,thumbname,title FROM pictures ORDER BY id ASC);
while($rad=mysql_fetch_assoc($result)){
$i++;
if($i== 6){
$i=2;
</tr>
<tr>
<img src="pics/<?=$rad['thumbname']?>" border="1" style="border-color: #000000;"></a><br><?=$rad['title']?>
</td>
pettssonMedlem sedan jan. 20021 122 inlägg Får du den där att funka måste det vara tur, eftersom du inte avslutar sql-satsen med en " ;)
$i ska initieras till 0, och sedan sättas till 0 när if-satsen körs. Kommer alla bilder med då, eller saknar den några? I så fall kan du skriva ut $i innan du kör $i++;, så får du se hur den räknar upp.
JIPPI! fick det att fungera med denna kod
tack för hjälpen ;D, nu kan jag äntligen börja fokusera på GD ;D
include 'db.php';
$i=0;
if($i== 4){
$i=0;
</tr>
<tr>
$i++;
</td>
pettssonMedlem sedan jan. 20021 122 inlägg När du fått svar på din fråga ska du trycka på "acceptera svar", så vet man att problemet är löst. :)
